Bezugsquellen Kabel in den Farben hellblau und hellgrün?
Ölfinger
Beitrag von Ölfinger »
Guten Morgen,
Ich habe mich dazu entschieden den gruseligen Kabelbaum meiner S nicht weiter zu verwenden.
Mit 6V setze ich auf 1,5 mm2.
Die meisten Kabel konnte ich bei Kabel-Schmidt bestellen.
Allerdings finde ich für hellblau nur eine Quelle in Italien und für hellgrün bisher gar nichts.
Habt ihr mir einen Tipp?
Grüße Klaus
michael schmid
Re: Bezugsquellen Kabel in den Farben hellblau und hellgrün?
Beitrag von michael schmid »
Hallo Klaus,
bei mir heißt sowas (H)07V-K 1,5 gn und gibt es auf 100 Meter Rollen.
Ist Feindrähtig mit 1,5mm Querschnitt. Sollte jeder Elektriker besorgen können
In Grün heißt es GN
in Hellblau heißt es HBL
Kann ich dir gerne bestellen und auch zusenden. Kostet 27,50€ je Rolle
Gruß Michael
internette Grüße aus der grünen Eifel
von Michael und seiner Honda
Admin XL600.de
Ölfinger
Hallo Michael,
100m Rollen wären mir zuviel. So viele Versuche will ich gar nicht machen :D.
Aber danke, ich konnte jetzt anhand deiner Bezeichnungen auch noch Anbieter mit weniger Menge finden.
Hier habe ich dann einen ausgewählt, der hell und dunkelblau im Angebot hat.
Und ich hoffe, dass das grün dunkler ist, als das recht helle grüne von Kabel-Schmidt.
Mal sehen, wie das zusammen passt.
Hallo baldock,
Thanks for your parts list. I was unsure whether I could use the same cable lengths, because I own a PD01.
I read that you were also searching for light blue and light green cables. With the description of the Michael I was now able to find at least the light blue ones.
Greetings Klaus
Cool, dass du es gefunden hast!
Verlinke doch bitte hier im Beitrag deine Quellen und benötigten Mengen / Farben für den Kabelbaum-Nachbau.
Dann haben es andere viel leichter ihre XL zu reastaurieren...
Ölfinger
Leider passt es noch nicht, aber ich schreibe mal meine Infos runter (vielleicht ergibt sich ja noch was):
Ich habe mich bisher nur auf den zentralen Kabelbaum vom Hauptscheinwerfer bis zu den daran hängenden Steckern konzentriert.
Also erstmal nur für diesen Teil, die bei der PD01 Bj. 1980 benötigten Farben und Längen.
Die originalen Kabellängen ließen sich nicht 100% sicher rekonstruieren, ich habe hier (nur für die Auflistung, nicht tatsätsächich) je 10 cm addiert um einen Puffer zu lassen, falls sich jemand auf die Maße verlassen will. Man muss aber sowieso in Metern bestellen.
Rot 140
Grau 70
Schwarz 170
Schwarz/Weiß 70
Orange 150
Braun 150
Hellblau 150
Grün/Gelb 170
Gelb/Weiß 60
Hellgrün/Rot 60
Grün 400
Ich habe für meine 6 Volt die FLRY Leitungen mit 1,5mm² von https://www.kabel-schmidt.de/kabel-und- ... ugleitung/ genommen. Das empfehlen die dort für 6V.
Tatsächlich ist es so, dass wenn man auf diesen Querschnitt geht, besser keine FLY (sondern FLRY) nimmt, weil einen die dickere Isolierung in Bezug auf Biegungen und Platz in die Bredouille bringen können (Stichwort Lampentopf).
Hier sind die Aussendurchmesser der Kabel im Vergleich: https://www.kabel-schmidt.de/tipps-zur-kabelauswahl.
Die FLRY mit 1,5mm² sind dünner als die FLY mit 1mm².
Nachteil ist aber, dass das deutlich andere Verhältnis von Isolierung zu Kabelquerschnitt nicht zu einer simplen Crimpzange passt (zumindest in meinem Kopf). Ich habe zwar alles zweimal verpresst (was glaube ich eh Praxis ist), und es ist nicht schlecht, ich überlege aber, ob ich nicht überall nochmal drangehen sollte.
Die sich verzweigenden Kabel sind (sollte das original sein) gelötet. Im Moment habe ich da aber Y Stecker verbaut. Man kann das ja auch anders lösen, aber evtl. unterbreche ich da den Schlauch in den das alles rein soll sowieso.
Was Honda sich bei den Kabeln gedacht hat (sollte es original sein) kann ich nicht "als sinnvoll bestätigen". Zum Teil laufen die Kabel nach der Verzweigung nur nebeneinander her, was aber in allen Fällen mehr Probleme und keine Ausfallsicherheit bedeutet. Man kann gerade beim Massekabel (grün) einiges einsparen.
Ich habe die Plastikstecker beibehalten und nur die "Innereien" ersetzt (am besten ging das Lösen mit einem passenden Stück Kabelbinder).
Flachstecker und "Buchsenspaten"
https://www.amazon.de/dp/B07M6F2DTV?psc ... ct_details
https://www.amazon.de/dp/B07M6F2C1D?psc ... ct_details
Rundstecker
https://www.amazon.de/gp/product/B0B7FV ... =UTF8&th=1
(bin noch nicht sicher, ob die Isolierung zum Schrumpfen gedacht ist, es scheint aber zu klappen)
Nun zu den Kabelfarben, (wtf...). Ich glaube hier bin ich aufgeschmissen.
Blau gibt im Kabelbaum einmal als dunkles und einmal als helles blau.
Das dunkle Blau entspricht so ungefähr dem was man auch als dunklere Variante kaufen kann, wenn ein Anbieter zwei blaue Kabel anbietet (bisher habe ich das aber noch nicht als FLRY gesehen, nur als FLY und entsprechend dann dicker).
Das hellere Blau das man bekommt (auch das blau von von Kabelschmidt) ist ein normales Blau. Es ist aber nicht das Babyblau des Kabelbaums.
Grün im Kabelbaum ist deutlich dunkler als das Grün von Kabelschmidt. Und ich habe auch beim dem Anbieter aus der Bucht letztlich nur den gleichen Ton bekommen. Auch wenn es zuerst anders aussah nur ein mittlerer Farbton, aber kein "tannengrün".
Das Hellgrün im Kabelbaum (auch beim hellgrün/rot) ist das grüne Pendant zu babyblau. Das habe ich bisher noch gar nicht gesehen.
So wie ich es gern hätte, werde ich es wohl nicht machen können und an ein paar Stellen von den korrekten Farben abweichen müssen.
haben wir den Händler :
https://www.xmas1.at schon erwähnt ?
Da wir ja schon bein Schrumpfen sind : der Fachmann schrumpft mit Heissföhn und nicht mit der Zigarattenazünderflamme.(als kleiner Tipp)
Klasse, danke für die ganzen Informationen!
Das sollte all denjenigen helfen, die das auch mal vorhaben.
Deine ausgewählten 1,5er Leitungen haben ja nen deutlich dünneren Mantel als üblich. Befürchtest du nicht, dass die schneller durchscheuern und nen Kurzschluss auslösen? Wären die 1,5er mit der normalen Hülle wirklich soviel zu dick?
Ölfinger
Peter, den Shop habe ich gesehen, habe mich aber gefragt, ob es den wirklich noch gibt ;-). Inzwischen habe ich oben das Aktualisierungsdatum gesehen.
shop.kabelknecht.de gibt es übrigens auch noch mit einer ordentlichen Auswahl.
Korrekt, den Heißluftföhn werde ich verwenden. Eine Flamme mit Ruß macht die transparenten Teile sehr schnell hässlich.
Kristian, an den gefährdeten Stellen will ich noch diese baumwollumantelten Isolierschläuche verwenden (wenns nicht zu dick wird). Mal sehen, wie das final aussehen wird. Ich rechne noch mit Änderungen.
Der Unterschied bei den 1,5mm² Varianten sind glaube ich 2,3 mm zu 3 mm Aussendurchmesser. Für den Teil, den ich ersetze ist das wahrscheinlich recht vernachlässigbar. Schwierger wäre es im Lampentopf, das Chaos ist schon so kaum zu bändigen (ich habe habe schon überlegt mit die Box von der R zuzulegen und einen Teil des Geraffels auszulagern).
Übrigens konnte ich doch noch einen Hersteller finden, der die gesuchte Kabelfarben (hellgrün/rot leider auch nicht) im Angebot hat. Und zwar hat Daytona sowas. Die Stärke 0,75mm² ist aber besser für die R geeignet. Bei Amazon aktuell kaum noch verfügbar (gibt es aber wohl auch in den UK).
https://www.amazon.de/DAYTONA-farbiges- ... B01A7VM7JI
https://www.amazon.de/DAYTONA-farbiges- ... B01A7VLWXK
Über die Artikelnummer von Daytona bin ich dann wieder bei CMSNL gelandet (ist wahrscheinlich auch von Daytona)
https://www.cmsnl.com/products/colored- ... n2m_93191/
https://www.cmsnl.com/products/colored- ... e2m_93184/
