Kopf und deckel passen nicht
Doppelzentner
Beitrag von Doppelzentner »
Moin XLer, Ich bin gerade dabei, einen Motor aus meinem Fundus mit gefundenen und gekauften Teilen wieder aufzubauen nun hab ich einen Kopf wieder frisch gemacht und beim Zusammenbau festgestellt, dass mein Deckel da zwar drauf passt und alle Bohrungen des Deckels auf im Kopf fluchten. nur steht ein Gewinde und ein Teil der Dichtfläche des Kopfes herraus. In den Explosionszeichnungen bei CMSNL konnte ich weder bei XL500S, XL500R oder XR500 solch einen Kopf finden. einzig bei der XR500 nach 1980 findet sich diese "erweiterte dichtfläche" und die zusätzlichen Bohrungen, aber die hat einen viereckigen Lufteinlass, welchen mein Kopf nicht hat.
weiss jemand, was das für ein Kopf ist und was für einen Deckel ich finden muss, oder kann ich den deckel montieren und das steht halt einfach über?
Hier zwei Bilder davon:
https://ibb.co/xz8JZP1
https://ibb.co/QCf9bwN
Freundliche Grüße,
Karl-Louis
Doppelzentner
Re: Kopf und deckel passen nicht
Ich bin nochmal einige Bildergalerien durchgegangen. so wie es aussieht, stimmen die explosionszeichnungen bei CMS nicht ganz.
Ich scheine hier einen XL500R Kopf und einen XL500S Deckel zu haben...oder?
Freundliche Grüße,
Karl-Louis
Doppelzentner hat geschrieben: ↑8. Oktober 2024, 22:54 Ich scheine hier einen XL500R Kopf und einen XL500S Deckel zu haben...oder?
Jupp, da liegst du genau richtig.
Und du hast sogar eine Schraube über :D
Du braucht einen guten XL500R Deckel, dann geht es weiter.
Habe gerade im Keller meinen sehr kleinen Fundus durchgesehen:
Ist nur einer da. Und den bekommst du nicht, den willst du nicht, da die mittlere Laufbahn schlecht ist.
Frage mal Martin-WL oder Volli.
