Endschalldämpfer für XL 500 S PD01 Baujahr 82
AnDr3aS
Beitrag von AnDr3aS »
mein Endschalldämpfer hat sich teilweise aufgelöst, laut Fachmann ist da auch nix mehr zu schweissen.
Daher meine Frage zu folgendem ESD TERMINALE SCARICO (Silencer) MARVING - HONDA XL 500 S - COD.EDR/2/V
https://www.ebay.de/itm/272516833297
Hat da schon jemand Erfahrungen? Passt der auch und ist zugelassen!?
Danke euch!
Chromwell 1200 / Bj. 22
XL 500 S - PD01 / Bj. 82
XJ 750 - Umbau / Bj. 85
Kawasaki Zephyr 750 / Bj. 91
XS 400 - FlatTracker / Bj. 79
Re: Endschalldämpfer für XL 500 S PD01 Baujahr 82
die Marving-Töpfe waren früher ein preiswerter Ersatztopf an der XL. Leistungsmäßig kann ich keine Aussage machen.
Gammeln halt schnell, also ggf. gleich einen Eimer Rostschutzanstrich mitordern...
AnDr3aS
Danke Frank für die Info :)
ich hab auch so ein Topf dran. Fazit soweit ok, klingt irgendwie etwas blechener als Original! Rost, ja ist schnell wieder ein Thema in den Ecken, aber für mich in Ordnung.
Gruß Thorsten :tanz:
AnDr3aS
Auch Dir einen Dank für die Infos Thorsten :)
Hallo Andreas,
ich habe derzeit auch so ein Marving dran, allerdings für die XL500R.
Ja stimmt alles: Angenehmer Sound, gutes Aussehen, kein Stress mit den Graukitteln, Übergang zu Krümmer ist gut aber rostanfällig.
Naja, vorher gut mit Auspufflack und dann mindestens jedes Jahr erneut. Dann hält der locker 6-10 Jahre, danach einen Neuen, so teuer ist er nicht.
AnDr3aS
Super, Danke Dir Gunnar !!
Motorionis
Beitrag von Motorionis »
Servus,
grad gelesen, wenn es dir wegen dem eintragen des Marving zu blöd wird,
könntest du auch einen von MSR nehmen, die haben Laut MSR E5/E9 nummern und sind EU weit zulässig.
Von der langlebigkeit her kann ich stand jetzt leider nichts sagen.
MFG Lars
motorradbastler
Beitrag von motorradbastler »
die Haltbarkeit eines Auspuffs aus Blech ist immer eine Frage der Nutzung. Wenn nur Kurzstrecke gefahren wird, sammelt sich jede Menge Kondenswasser mit säureähnlichen Beimengungen im kalten Endtopf und verbleibt dort nach dem Abstellen. Anders verhält es sich bei schön warmgefahrenen Endtöpfen. die sind innen trocken und da gammelt auch in dem Maße nichts, im Vergleich zu einem nassen bzw. feuchtem Endtopf.
8)
Es gibt doch für alles Mittel und Wege.
Um das mit dem Rotzen von Innen (Kondenswasser) zu unterbinden kann man doch den Puff nach dem Reiten mit 1 passenden Korken verschließen.
Von Außen kann man ihn zum Bleistift Flammspritzen o.ä. lassen.
Bei längeren Stehen außen mit Altöl einpinseln, der gewitzt Schraubär hat dafür immer 1 Töpfchen mit Pinsel und Altöl stehen.
und so weiter und so fort
..und wenn sie nicht gestorben--ähm... durchrostet sind, dann leben sie noch heute ....(Nach über 40 Jahren) :lol:
(Kurzmärchen ENDE)
Zuletzt geändert von Gabriel am 29. Dezember 2024, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
motorradbastler
Ironie an: Und sicher hat Gabi ein Patent von innen Flammen zu spritzen. Damit wäre er der Größte. Aber leider kann er das nicht.
Ironie aus. :D
Nur so: der Auspuff rostet von innen nach außen. Irgendwelche Pampe von außen draufzuschmieren sieht nur schön aus, löst aber nicht das Problem. :ja:
