Zylinderkopf PD01, PD02
Honda PD1
Beitrag von Honda PD1 »
Hallo
Passt der Zylinderkopf von der PD02 auch auf PD01.
Viele Grüße aus der Eifel.
Bernd
Re: Zylinderkopf PD01, PD02
Hallo Bernd,
ja passt, es muss aber dann der passende Deckel dazu verwendet werden.
Gruß Thorsten :tanz:
Honda PD1
Hallo
Dankeschön für die Antwort. :mrgreen:
Da hätte ich gleich noch eine Frage passt der vordere Kotflügel von der R auch auf die S.
Gruß Bernd
Vorsicht!
Es gibt einige Sonderformen des PD02 Zylinderkopfes die nicht auf die meist üblichen Zylinder passen!
Sonderform 1:
Einige haben eine größere Hülse (aus Kunstoff statt Stahl) an einem der 4 Stehbolzen (Ölkanal zur Nockenwelle), somit dort eine größere Bohrung die nicht auf jeden Zylinder passt!
Sonderform 2:
Es gibt "Langbolzen-Köpfe" wo die zwei Bolzen zur Verschraubung mit dem Zylinder länger sind als üblich (mitte vorn und mitte hinten). Auch hier braucht man den passenden speziellen Zylinder.
Sonderform 3:
Noch seltener sind Köpfe mit noch einem oder 2 weiteren dieser Bolzen.
Ich hoffe es richtig beschrieben zu haben, ggfs gern korrigieren.
Bei den Langbolzen-Zylinderköpfen ist nur der vordere Bolzen länger ausgeführt. Bei Verwendung eines 'normalen' Zylinder muss der Bolzen gegen eine Eigenfertigung des Bolzen ersetzt werden und für die Ölversorgung muss die Hülse und Abdichtung neu überlegt werden (alles nicht einfach).
Es sollten auch genügend verschieden lange Stehbolzen (aus dem oberen Gehäuse kommend) vorhanden sein, da diese sich häufig im Laufe der Jahre geändert haben.
Ein Mischen von Teilen ist denkbar aber es gibt einiges zu berücksichtigen.
