Kupplungsproblem Honda xl500r Bj.82
T18281961S
- Frischling
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem. Honda xl500r Bj.1982. Neue Kupplung eingebaut.
Andruckplatte mit Kugellager sitzt zu tief, so dass der Andruckpilz, bei Betätigung des Kupplungshebels das Lager nicht erreicht und somit keinen Druck aufbauen kann.
Große Scheibe hinter Korb ist verbaut.
Habe mir einen längeren Druckpilz angefertigt (20mm statt
15,8mm).
Jetzt ist es so, dass Druck aufgebaut werden kann, aber der
Kupplungshebel ist jetzt sehr sehr schwegängig und die Kupplung trennt fast nicht.
Thomas
15,8mm).
Thomas
Re: Kupplungsproblem Honda xl500r Bj.82
Hallo Thomas,
Willkommen im Forum. Danke für deine kleine Vorstellung.
So muss es aussehen: 7 Reibscheiben und dazwischen 6 Trennscheiben.
Waren die Reibscheiben neu?
Ist die Druckplatte von einer XL500R?
T18281961S
- Frischling
Hallo Gunnar,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Es ist so, dass neue Reibscheiben, Stahlscheiben und verstärkte Federn verbaut sind.
Es sieht im Prinzip so aus wie auf deinem Bild.
Nach dem was ich recherchiert habe ist die Druckplatte von einer Xl500r. Diese war zumindest vorher verbaut.
Ich habe allerdings keine gültigen Maße der richtigen originalen Teile.
Meines Erachtens ist es so, dass die Druckplatte insgesamt zu tief sitzt.(aber warum?)
Thomas
Thomas
hat das denn vorher noch funktioniert.
Oder so erst das Mopped gekauft.
Im ersten Fall, Montagefehler, unterste Lamelle nicht in der Verzahnung.
Und wieso kommst du darauf, dass du 4 verstärkte Federn brauchst?T18281961S hat geschrieben: ↑21. September 2025, 20:24 Jetzt ist es so, dass Druck aufgebaut werden kann, aber der
Ich hatte die auch mal drin und nach einer halben Stunde Fahrt wieder ausgebaut, Öl abgelassen und JASO2 Öl rein gemacht, gespült und nochmals JASO2 rein, dann war es gut. Vor 12 Jahren habe ich einen hydraulischen Kupplungshebel eingebaut. Jetzt bediene ich das Teil mit dem kleinen Finger und nichts rutscht.
Richtig, 4 verstärkte Federn sind nahezu unfahrbar, ich hab jetzt 2 verstärkte und 2 alte drin, ein gutes Mittel.
Die Kupplungen der S und R unterscheiden sich geringfügig genau beim Korb und Druckpilz.
Wenn du da Teile vermischt hast kommt es zu deinem Problem. Vergleiche mal fallst du verschiedene Teile liegen hast. Wahrscheinlich liegt da dein Problem.
Welcher Druckpilz wird verwendet?
T18281961S
- Frischling
vielen Dank für eure Anregungen.
Im Augenblick ist ein längerer Druckpilz eingebaut.
(selbstgemacht ca. 19-20mm).
Funktioniert wie beschrieben aber nicht.
Ich könnte die alten Federn wieder einbauen, glaube aber nicht das es daran liegt.
Ob irgendwelche Teile von anderen Modellen verwendet wurden, kann ich so nicht sagen, habe das so übernommen.
Somit auch keine Vergleichsmöglichkeiten.
Vor dem Kupplungswechsel konnte man zwar fahren, aber es war sehr hakelig zu schalten. Je wärmer der Motor wurde je schlechter konnte man schalten und der Leerlauf ging meistens nicht mehr rein. Deswegen auch der Kupplungswechsel.
Ich glaube der vorherige Bastler hat einfach die Schrauben für die Druckplatte nur wenig angezogen, so daß die Druckplatte weiter vorstand, und somit die Kupplung einigermaßen trennen konnte. Aber mit lockeren Schrauben kann letztendlich nicht die Lösung sein.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Thomas
Thomas
Wenn die Kupplung hakelig ist, sind oft gut erkennbare Rattermarken in den Lamellenführungen des Kupplungskorb zu sehen.
Dann neuen Kupplungskorb oder vorsichtig gleichmäßig per Feile glätten.
Wenn die Druckplatte mit dem Lager etwas höher kommen soll, kann man auch Scheiben unterlegen und festziehen, dann stimmt aber die Federvorspannung nicht ganz.Als Ausgleich kann auf jede Feder ebenfalls eine Scheibe gelegt werden.
Hui Hui, alles sehr fummelig.
Hallo Thomas,
ich glaube, dass da Teile von der R und S gemischt wurden. Ich hatte auch Probleme, siehe https://www.xl500.de/abcdef3.2/viewtopic.php?t=15367,
da gibt es noch eine weiteren link zum Grundsätzlichen Kupplungsthema. Letztendlich hat in meiner S die Scheibe der R gefehlt, da auch R-Teile verbaut waren, vielleicht ist es bei dir umgekehrt
. Am Druckpilz kann es nicht liegen, da gibt es nur den Unterschied, welcher Seitendeckel verbaut ist, ob er im Deckel oder in der Welle stecken muss.
Bei den Federn würde ich die Alten lassen, die Länge vielleicht noch mal messen (Verschleissgrenze 39,5mm).
Habe auch schon einen geänderten Druckpilz gefunden, da in der Welle von SB und R ein Stopfen sitzt und der Druckpilz von SZ und SA nicht passt (ohne den Stopfen zu entfernen).
Also: Kupplung nochmal zerlegen und die Komponenten prüfen, da steckt der Fehler nach meiner Ansicht. Ein selbstgedrehter Druckpilz ist nicht die Lösung
Thomas
Thomas
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
XL 500 SB, Bj 81
Wobei ich bei dem beschriebenen Problemen beim schalten ehr auf den Klassiker Getriebe tippen würde.
