einbau kolben wiseko
hi zusammen,<br>bin beim einbau des wiseko kolbens auf die frage gestoßen: wie rum? auf den mir bekannten kolben ist eine IN markierung, die zur einlassseite zeigen soll. auf dem wiseko kolben steht " XC--> ". zeigt der pfeil auf einlass oder in fahrtrichtung???<br>
Winfried
Re: einbau kolben wiseko
Hallo Volker,<br><br>der Pfleil muß in Richtung Auslaß zeigen.<br>Ist normalerweise bei allen Kolben so.<br>Zur Not kannst Du an der Anordnung der <br>Kolbenringe erkenne, wie Du den Kolben <br>einbauen mußt.<br><br>Grüße vom Hunsrück<br><br>Winni
anordnung der kolbenringe kann ich doch beliebig verändern. <br>
Winfried
Hallo Volker,<br><br>wenn Du ein Fax-Gerät hast, schicke ich Dir<br>einen Artikel durch über (fast) alles Wissens-<br>wertes von Kolben.<br>Dürfte für Dein Problem nützlich sein.<br>Mail Deine Fax-Nr.<br><br>Winni
hi winni, habe dein fax bekommen. leider ist auf den bildern nicht mehr viel zu erkennen. werde den text mal genau zu meinem problem studieren. <br>vielen dank für deine hilfe
