Kupplung XL500R
Lars S
Kupplung XL500R
Beitrag von Lars S »
@Gunnar,
du hast in einem Beitrag folgendes geschrieben:
Kupplung 1, nur XL500R: In dieser Kupplung sitzt zwischen der Druckplatte und dem Kupplungskorb eine Scheibe. Beim Demontieren des gesamten Korbes (um beispielsweise die Steuerkette zu tauschen) rutscht diese Scheibe nach unten. Die komplette Kupplung lässt sich dennoch montieren, trennt aber nicht mehr sauber.
Wo befindet sich diese Scheibe?
In der Zeichnung ist zwischen Nr. 2 und Nr. 3 keine Scheibe eingezeichnet. Ist das ein Fehler im Bucheli ?
Sorry, dass ich dich mit alten Beiträgen belästige. Bin nur gerade in der Vorbereitung die Steuerkette zu wechseln
Gruß Lars
Re: Kupplung XL500R
Ja, das ist ein Fehler in dem Buch
Lars S
Re: Kupplung XL500R
Besten Dank 👍
Re: Kupplung XL500R
Hallo Lars,
sorry ich bin zu spät aber alles schon geklärt.
Denke an die kleine Kerbe, damit beim nächsten mal das Hauptzahnrad am Kupplungskorb vorbei kommt, ohne den Korb demontieren zu müssen.
Lars S
Re: Kupplung XL500R
Hallo Gunnar,
kein Problem, ich werde mich mal am Samstag an die Arbeit machen.
Den Hinweis mit der Kerbe habe ich schon mal von dir gelesen - aber trotzdem
vielen Dank.
Gruß Lars
