Motordeckel lackieren.... wie ? (142 kbyte Bilder)
guenni
Beitrag von guenni »
Hi alle zusammen.
Ich würde gerne meine vor 2 Wochen gekaufte XL500S etwas auf Vordermann bringen. Der Motordeckel gefällt mir so nicht.
Was kann man hier machen ? schwarz lackieren, aber wie vorher behandeln ?
Bild :
Für einige Tips wäre ich dankbar.
MfG, Günni
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Also ich hab die Deckel schon Polyestert, und mit Autolack oder auch mit normalem Baumarktlack lackiert. Thermische Probleme hatte ich noch nie damit. Und da waren schon viele Autobahnfahrten und lange Touren dabei(allerdings nicht nur mit der XL). Meistens jedoch schleif ich sie nur sauber an, mach sie richtig fettfrei und nehm schwarz-matt aus der Sprühdose. Ist ein Nitrolack, und Du kannst den Deckel nach 10 min. wieder anbauen. Hebt auch seit vielen kilometern. Das wichtigste ist aber immer dass die Fläche 100% Fettfrei ist.
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Willi
Motordeckel
Beitrag von Willi »
Servus Gunni :P
Schleife die Deckel mit 180 - 200 schleifpapier vor dann
nass mit 2000 Schleifpapier, lackier sie dann nach deinen Farbenwunsch, nehm dir dabei Zeit dann bereust du es später nicht.
Is ne Fummelarbeit, aber es lohnt sich.
Frank aus B.V.- G.
P.S. Kaufe dir Verzinkte Imbusschrauben, kommt besser als die Orginalschrauben.
hallo günni ,
schau mal hier :
http://www.xl500.de/Umbauten/schauglas/deckel_r08.JPG
ist sandgestrahlt und pulvereinbrennlackiert hält ein leben lang !
ist zwar nicht ganz so billig aber dafür ein echter hingucker .
Noch mal Frank aus B.V.- G.
Wie ich meine Deckel ab hatte habe ich innen gesehen das die Deckel
rissig und Spröde aussahn aber dicht sind, jetzt meine Frage ist das
alterungsbedingt oder sehn die immer so aus.
Gruß Frank der immer noch nicht fahren kann :cry: :cry:
hallo frank,
leicht rissig innen ist ok da es sich um ein gussteil handelt wenn aussen ok ist > kein problem.
Willi
Beitrag von Willi »
Anonymous hat geschrieben:Noch mal Frank aus B.V.- G.
P.S. kein Gast wieder nicht eingeloogt.
Willi
Beitrag von Willi »
Danke dir Peter
Gruß Frank
Re: Motordeckel
Willi hat geschrieben: ... Kaufe dir Verzinkte Imbusschrauben, kommt besser als die Orginalschrauben.
Inwiefern?
Anonymous hat geschrieben: ... Wie ich meine Deckel ab hatte habe ich innen gesehen das die Deckel
alterungsbedingt oder sehn die immer so aus. ...
Schau nochmal nach (wenn's dich interessiert), das sind meistens gar keine Risse, sondern das Gegenteil, erhabene Spuren, die durch Risse in der Kokille (Gußform) entstehen.
Sven
Willi
Beitrag von Willi »
Hey S.
Verzinkte Schrauben wegen Aludeckel ansonsten nur für die Obtik.
Steh nun mal auf Imbusschrauben.
Gruß Frank
Ja, schon, aber die 8er Sechskantköpfe mit Bund, die sind schon nicht schlecht. Zum einen üerträgt man mit dem 8er natürlich zuverlässiger das nötige Drehmoment, und außerdem lassen sich die besser putzen, oft werden nämlich (gerade bei Enduros) Inbusschrauben vermurkst, weil der Dreck im 6kant verhindert hat, daß der Inbusschlüssel richtig sitzt.
Sven
Willi
Beitrag von Willi »
Hey Sven
Klar, aber bei der richtigen Pflege macht das kein Problem.
Zu meinen "Rissen" werd ich nachschauen wenn ich
die Deckel mal wieder auf habe.
Frank aus B.V.- G.
haensle
Beitrag von haensle »
Hi Guenni,
könntest die Deckel auch polieren. Dabei sind hochglanz 8) oder auch mattierte Oberflächen möglich. Mit den Schrauben kann man ebenso verfahren- ist halt Geschmacksache.
Gruß Karsten
Kurvenfreak
@Willi: Du kannst den Deckel vor dem Lackieren ja auch voll polieren, dann hebt der Lack ganz bestimmt :lol: :lol: :lol: :eek:
Nee im Ernst, wenn er mit 600er geschliffen wird reicht es völlig. Der Lack braucht ja auch was um zu haften.
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
