Rasseln bei 3000 U/min
Jörg Ulrich
Beitrag von Jörg Ulrich »
meine 500r rasselt wenn ich vom gas gehe und sie bei 3000 u/min ankommt. Drunter und drüber ist absolut nichts zu höhren. Ventilspiel ist eingestellt, Dekompression ist eingestellt(viel zum einstellen gibts da ja nicht). Steuerkettenspanner war bei der letzten Überholung(vor ca. 1000km leicht angeknackst). Ach neue Steuerkette ist auch drin.
Lupo
Beitrag von Lupo »
Was heißt Steuerkettenspanner war angeknackst?
Ich vermute, das Rasseln kommt entweder von der Steuerkette oder der Ausgleicherkette.
Steuerkette spannen: einfach die Schrauben bei laufendem Motor lösen und dann wieder festziehen
Ausgleicherkette: hinter dem linken Seitendeckel und dem Schwungrad kannst Du die Spannung prüfen und hinter dem rechten Seitendeckel einstellen. Falls der Weg nicht mehr ausreicht -> Einstellring um einen Zahn versetzten (im Forum beschrieben)
achtung richtig lesen
der jörg hat eine r. und wenn er auch einen r spanner drin hat, spannt der sich selbsttätig. :D
aber die frage ist nicht unberechtigt, Was heißt Steuerkettenspanner war angeknackst :?
Jörg Ulrich
es rasselt weiter
Nochmal zum rassel. Kette von Ausgleicherwelle kann es eigentlich nicht sein. Da ich Kette vor 500 km gespannt habe. Der Kettenspanner ist bei mir im unteren Bereich(sprich: wo er mit Schraube und Büchse befestigt ist) angeknackst. So ca ein Drittel.
Wenn jetzt aber der Steuerkettenspanner selbsttätig ist, bringt ja auch die Prozedur mit Schrauben lösen(bei laufendem Motor) und wieder anziehen nichts, außer halt bei der S. Richtig ?
jo
richtig.
wenn der spanner defekt / angeknackt ist empfehle ich dir den auf jeden fall durch einen intakten heilen zu ersetzen.
Jörg Ulrich
Guten Abend! O.K. Neuer Steuerkettenspanner rein. Aber glaubt Ihr/Du das es das wirklich ist ? Die Geräusche kommen defenitiv aus der Kopfgegend. Wieso hört man die Geräusche nur wenn der Motor warm ist? Wenn der Spanner am Arsch ist musste ich doch die Geräusche auch bei Kaltem Motor höhren . Oder ist es bei warmem Motor die Wärmausdehnung die die Kette erst zum rasseln bringt?
gruß Jörg
gräusche
nun, ich halte eine ferndiagnose für problematisch.
woher kommst du, vielleicht gibt es jemanden erfahrenden in deiner gegend, der mal hören kann.
wenn der Spanner unten angebrochen ist, halte ich das für problematisch da dort ja mächtige Kräfte wirken.
Jörg Ulrich
Norbert !
Also, kommen tue ich aus Hechingen PLZ 72379. Liegt ca. 20 km von Tübingen weg, also im schönen Schwabenland. Vielleicht kennt ja auch jemand die Burg Hohenzollern? So weit so gut. Was mich stutzig macht: Kalt kein Geräusch-Warm bei 3000U/min Geräusch.
Jetzt an Senior alttek: Steuerkettenspanner im Programm? Oder muß ich zu meinem-an-mir-stinkreich-gewordenem Hondahändler meines Vertrauens gehen, und ihm nochmal die Pinunsen in den Arsch buttern. So das er die letzte Rate seines Jaguars mit meinem sauer verdienten Geld zahlen kann? Tschuldigung für meine vulgäre Ausdrucksweise, aber es ging mal wieder mit mir durch. Gelobe Besserung.
Hallo Jörg,
grundsätzlich kannst Du bei mir alle Teile, auch original, bekommen.
Wenn Ihr die Teile alle bei mir kauft kann ich meinem T3 auch endlich eine neue Batterie spendieren. Jaguar will ich eh nicht fahren. :)
