Kolben von der CB 250 in XL 250 ?
Furchendackel
Beitrag von Furchendackel »
Moinsen,
wer von euch weiß, ob der Kolben der CB 250 auch in der XL 250S paßt?
Würde mir sehr weiterhelfen, bitte mit der Antwort nicht zu lange warten,
Ebay wartetleider nicht ewig....
besten Dank
bis denne,
der Dackel :roll:
Wenn mich nicht alles täuscht ist die CB 250 ein Zweizylinder. Du musst also zwei CB-Kolben in einen XL-250-Zylinder quetschen. Sonst können die gar nicht passen ;-)))
Also meine 69èr CB 250 IST ein Zweizylinder.
Mit einem Kolben würde das dann eine 125èr XL werden. Bleibt nur das Problem: Wie wechselt man die Laufbuchse aus? :D
Also lieber bleiben lassen.
Gruss hbmjka
Furchendackel
CB 250 in XL
Moinsen,
vielleicht hintereinander montieren? :roll:
Naja, hätt ja klappen können - trotzdem, besten Dank, ich werde weitersuchen.
:oops:
bis denne,
der Dackel
die CB 250 RS ist ein Einzylindermotorrad!
Der Motor ist ein Zwischending zwischen dem Motor der XL 250 S (5-Gang-Getriebe, Ausgleicherkette) und dem der XL 250 R, Typ MD03 (12-Volt-Elektrik).
Der Kolben der CB 250 RS paßt bei der XL 250 S und R!
Ciao
Harald
Tatsächlich!
Die CB 250 RS (1979-1981) ist ein Einzylinder:
oder hier besonders schön zu sehen:
Die CB 250 T (bis 1978) ist ein Twin:
Die CB 250 N (1978 - 1986) ebenfalls:
Um die Verwirrung komplett zu machen gab es offenbar noch eine CBX 250 - diesmal wieder als Einzylinder (offenbar mit E-Starter):
Ziemliches Durcheinander. Nach der Honda-Namenskonvention müsste die CB 250 RS eigentlich FT 250 heißen.
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Kann man da typisch Honda sagen :?: :D Aber sobald sie keine Rückrufaktion starten und in die Xl 500 nen reihenvierzylinder einbauen soll mir das wuescht sein :P
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
