Mein Motor Klackt so seltsam - vorsicht Anfänger
Seit kurzen 'klackt' meine XL 500S so seltsam, zuerst im 1. dann im 2. Gang, mittlerweile auch im3. Habe das Gefühl es wird schlimmer.<br>Versuche es mal näher zu erklären. Lege Gang ein, und ab einer gewissen Drehzahl zieht sie nicht, dann kommt ein 'Klack' und sie zieht wieder. Je höher ich schalte desto weniger habe ich dieses Problem. AHHH LACH NICHT WEISS SELBER WIE BESCH... SICH DAS ANHÖRT. :D Also hoffe mir kann jemand helfen, Denke es ist die Kupplung oder ???
Re: Mein Motor Klackt so seltsam - vorsicht Anfäng
wenn es einproblem der kupplung wäre, müßtest du in allen gängen das gleiche phänomen haben. <br>ich vermute es ist leider tiefer im getriebe. entweder die schaltgabeln oder viel mehr, es sind die zahnräder angeschlagen. sicher bist du erst, wenn das getriebe auseinander ist. sicher keine guten nachrichten, einzig, dass du sicher genügend ersatzteile dafür findest und natürlich das forum. viel glück
Hallo,<br><br>das hört sich nach Verschleiss im Getriebe an. Du wirst wohl nicht drumrum kommen den Motor auf den Tisch zu legen. Aber keine Sorge hier wird dir geholfen.
