Lampenmaske/Abdeckung
Headbanger
Beitrag von Headbanger »
weiß jemand, ob die Scheinwerferverkleidung der S auch an die R passt?
Ich hab nämlich vorne eine Acerbismaske mit einem eckigen Scheinwerfer, die ich durch eine Maske mit einem Runden Scheinwerfer ersetzen möchte. Weil bei mir vorne ein ziemlicher Kabelsalat herrscht (noch vom Vorbesitzer) und ich keine Lust hab den auseinanderzunehmen, da alles funktioniert, wäre die S-Maske ideal um das zu verdecken :D
MfG Headbanger
hallo Headbanger,
hab noch eine maske rumliegen von einer xls500/B ist nicht mehr top aber das ding kannst du gerne haben.
hallo Headbanger,
p.s. bild kann ich dir mailen bei interesse !
josh
Beitrag von josh »
hallo headbanger,
ich hab zwar keine maske rumliegen, würde aber gerne die eckige nehmen, wenn du die nicht mehr brauchst, nach umbau hätte ich dan eine R maske übrig.
gruss josh
Headbanger
Hallo Josh,
mal schauen wie lange das noch dauert mit meinem Umbau, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass du die MAske haben kannst, ist die selbe die auch auf den alten KTM 600ern verbaut worden ist. Hat auch ein E-Prüfzeichen(Lampe). Bin mir aber noch nicht ganz schlüssig ob und wie ich dass jetzt mache. Wenn ich sie noch brauche oder eben nicht mehr, dann gebe ich dir auf jeden Fall bescheid!
MfG Headbanger
