big end
Re: big end
in welche richtung ist spiel? <br>rechts links ist ok und auch gut<br>oben unten ist nicht gut. reperatur oder neue/ austauschkurbelwelle
Re: big end
hallo ,<br>schau oder frag mal unter http://www.Schneeräumdienst-motoren.de/ <br><br>gruss peter
Re: big end
hallo chris,<br><br>hab noch eine adresse gefunden !!!!<br><br>http://www.kexel.de/funstuff.htm<br><br>gruss peter
Re: big end
Hallo Chris,<br><br>Je kan je krukas naar een motorrevisie bedrijf brengen en uit elkaar laten trekken. De kapotte onderdelen laten vervangen en weer in elkaar laten persen. Opnieuw richten en klaar! Een nieuwe is niet te betalen, zeker niet bij Honda. Die van mij ligt ook bij de revisie op dit moment.<br><br>Uebersetzung:<br><br>Ueberholen lassen wenn kaputt :)
