benzinzusätze-was nutzen sie ??
Der_Immerschraub
es gibt in den baumärkten ja so einige benzinzusätze,z.B. brennraumreiniger,vergaserreiniger,tankreiniger,bleiersatz.alle haben eins gemeinsam.mann schüttet sie ins benzin und jagt sie beim fahren durch den motor.wer weiss denn ob irgendwas dieser zusätze einen wirklichen nutzen hat oder das alles nur geldmache ist :evil: dann könnte mann ja auch erdbeermarmelade ins benzin kippen und dann richts aus dem auspuff wenigstens gut,oder haschisch ginge dann ja auch dann würden ständig ökos hinter einem herfahren :roll:
Sherpa
Beitrag von Sherpa »
Naja der Bleizusatz dient ja nur zum Schmieren von Ventilen, die keine gehärteten Ventilsitze besitzen (Soviel ich weiß..)!
Und das war, bzw ist für einige Motoren immer noch Lebensnotwendig!
Laut Erik für die XLR nicht, von der S weiß ichs nich! :D
Bezüglich anderen Zusätzen kenn ich mich nicht aus!
Aber wieso die Ventile freibrennen?????
Ham die sich schon eingebrannt oder wie?
Dann kannst ja so gut wie alles wegschmeißen...
haan
Beitrag von haan »
ne das geht um brennrückstände (Kork), nicht um mechanische verformungen
mfg hauke
FLO
Beitrag von FLO »
Ein Autoschrauber hat mir mal erzählt, daß er bei der Revitalisierung von Pensionistenfahrzeugen irgend ein Zeug (weiß nicht mehr was) verwendet, um den Motor von Ablagerungen zu befreien. Da schaut dann auch meistens eine deutliche Leistungssteigerung heraus.
Der_Immerschraub
ich glaube der hat nicht die fahrzeuge re-vitalisiert sondern die pensionere
und das zeug hiess wahrscheinlich viagra :razz: :razz: :razz:
Leonardx
Beitrag von Leonardx »
ich kann mich flos meinung anschließen.
bremsflüssigkeit soll so aggressiv verbrennen,daß es die ölkohle an kolben und ventilen gleich mit abfackelt.
allerdings greift die brmsfl. auch die dichtungen im vergaser an.
Cowboys lieben fette Kälber
XL500R,XL500S,XL250S,TT60059X,XTZ750
Sherpa
Also ich würd das lieber lassen!
Die Kohle richtet ja in diesem Sinn keinen Schaden an.
ich verwende 4 Additive, natürlich nicht auf einmal und nicht in funkionierenden Motoren:
1. Von Pro Tech den Motorinnenreiniger. Das Zeugs gibt man vor dem Ölwechsel zum Öl. Der Motor bzw. das Getriebe wird von innen gereinigt. Bietet sich an bei Mopeds die lange gestanden haben und das Öl schon wie Sirup ist. Man fährt ca. 30 min. mit dem Moped und lässt das Öl ab.
2. Von Pro Tech den Vergaser und Brennraumreinger. Die entsprechenden Teile werden von innen her gereinigt. Habe ich gut Erfahrungen mit gemacht.
3. Von Motorex einen Fuelstabileiser. Das Zeugs kommt in den Tank wenn man das Moped lange wegstellen will. Es verhindert die Oxidation des Benzins, welches somit zündfähig bleibt und nicht altert.
4. Von Motorex ein Zeugs, das Wasser im Tank aufnimmt und dann mit durch den Motor verbrennt.
Ansonsten hilft nur eine Motorrevision.
Also ich würd' ja nix in 'nen Motor kippen, was MotorEx heißt... :D
FLO
Beitrag von FLO »
:D :D :D
Kai
xl-R und bleizusatz?
Beitrag von Kai »
Sherpa hat folgendes geschrieben:
Ich habe auch eine xl500R kippe immer schön Bleizusatz hinzu. Woher wisst ihr denn das ich bei einer xl500r nix zuschütten muß??? :?:
Gruß Kai
Das weiß man, weil damals die Japse schon lange nur noch bleifrei geeignete Motoren gebaut haben.
Sven
FLO
Beitrag von FLO »
Super Plus einfüllen und gut is.
Sherpa
Ob du die R mit oder ohne Bleizusatz fährst, ist egal!
Ohne kann nix kaputtgehen, mit auch nicht!
Schaden tuts aber definitiv nicht!
Duljö :D
