Hallo XLer,
weiss jemand ob man die Ventilschaftdichtungen der XL500S/A ohne den Zylinderkopf abzunehmen wechseln kann?? Der Motor muss raus, das weiss ich, aber ich möchte mir die Z-kopfdichtung und ein wenig Zeit sparen. Hab schon mal gehört dass man Pressluft ins Zündkerzenloch drückt, damit die Ventile oben bleiben. Wie bekomme ich aber dann die Ventilfedern nach unten gedrückt?? Hat da jemand Erfahrung??
Greetz
Funky
- Funkystein
Hallo Funky,
also die Möglichkeit die Schaftdichtungen ohne Demontage des Kopfes zu ersetzen besteht und ist machbar.
Nur Zeit sparst du dir dadurch nicht.
Es muß dafür eigens ein Hebelwerkzeug angefertigt werden um die Ventilfedern wieder so tief herunterzudrücken um die Haltekeile anzubringen.
Dann mußt du dir noch aus einer alten Zündkerze eine Druckluftvorrichtung bauen.
Porzellan und Elektrode entfernen evtl. etwas aufbohren am besten dann ein ca. 10 cm langes Rohr aufschweißen (auf die Kerze) dann wird in/auf dieses Rohr ein passender Anschluss für die Druckluftkupplung mit Hartlot angebracht.
Das ganze wird nur ne endlose Frickelei und bringt dir ausser viel Mühe und Zeit gar nichts.
Eine neue Kopfdichtung kostet nicht einmal 30 Euro und du hast dann erst mal für lange wieder Ruhe.
Evtl. müßtest du eh noch Gewinde im Kopf durch neue Gewindebuchsen ersetzen etc.....
Höre auf den Ratschlag und lass es lieber sein, demontiere den Kopf und
geh das ganze in Ruhe an.
- Funkystein
