Hallo hab von meinem Bruder eine XL 500R bekommen (1986)
Das Ding hat zwei Vergaser und keine Beschleunigerpumpe.
Also kann mir irgend jemand sagen wie mann das einstellt?
Ach ja und übrigens dieser Bock springt warm überhaupt nicht an, anscheinend kriegt das ding kein Benzin wenns heiß ist?
HILFE!
Vergaser Einstellung XL 500R
hallo zusammen,
bei diesem modell handelt es sich zu mit grosser wahrscheinlichkeit um das xl600 modell auf östereich getrimmt.
hier bist du sicher besser aufgehoben : www.xl600.de
bei dem Problem könnte es am Air Vut Ventil liegen. Das Teil sitzt im Primärvergaser an der inneren Seite. Dort ist ein kleiner Deckel zu finden, der mit 2 Schrauben befestigt ist. Lieder kommt man dort nur ran, wenn die Vergaser demontiert und getrennt sind.
Da es sich dabei um einen erhöhten Schrauberaufwand handelt, macht es Sinn, gleich die Vergaser komplett zu überarbeiten.
Ich habe die Aktion gestern gerade, bei einem 600er Vergaser, durchgeführt und ein defektes ACV und Chokesystem festgestellt.
Ganz wichtig ist, das die Teile auch wieder in den richtigen Vergaser eingebaut werden, die Teile sind nicht identisch.
