Nockenhebel R in S
Olli0285
Nockenhebel R in S
Hi
hab mir einen neuen Zylinderkopf für meine R besorgt! ist aber ein s Kopf ohne Nockenhelbel! kann ich die Nockenhelbel aus meinem alten kopf nehmen?
Danke im vorraus olli
- Kurvenfreak
haan
bist du dir da ganz sicher?
das würde bedeuten, dass der ventilhub entweder größer oder kleiner, je nach dem würde, esseiden, die ventile wären anders angeordnet, was sie meiner meinung nach nicht sind...
eigentlich kann das nicht sein, aber ich lasse mich da gern belehren.
die nockenwellen sind doch auch untereinander kompatibel und wenn die das sind, dann muss der rest doch auch stimmen...
mal rein logisch gedacht nun.
mfg hauke
mfg hauke
die Kipphebel sind GLEICH, lediglich die Kipphebelachsen sind verschieden, gibts in kurz und lang.
Es gab Varianten der R mit dem alten, zur S gleichen Kopf. Da sind dann beide Kipphebelwellen gleich lang.
Also: Kopf nebeneinander legen und von oben anschaun. Dann siehst Du es schon. Falls nicht, Auslasskipphebelwelle nachbestellen.
Kipphebelwellen um 180° gedreht einbauen...dann hast du eine neue Lagerfläche.
Zur Dichtigkeit der Ventile: einen Schluck Bremsenreiniger von der Kanalseite her reinleeren/sprühen. wenn die Ventile dicht sind, bleibts im Brennraum trocken.
Zum nachschleifen nur die fein Schleifpaste nehmen, nicht die grobe. So viel muß man da nicht abtragen.
die Kipphebel ob S oder R sind baugleich.
Die Kipphebelwellen unterscheiden sich in der Länge und sind somit nicht beliebig austauschbar.
Es gibt Kipphebel die erste Baureihe, nur in der ersten S verbaut Hartverchromt danach wurden die Kipphebel mit eingegossenen Hartmetalllaufflächen verbaut.Diese sind wesentlich langlebiger!
Nein Du kannst die Deckel nicht untereinander austauschen da die Form der Dichtfläche ganz anderst ist. Mit den Kipphebeln kann sein das die passen. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber die eine Welle passt auf keinen Fall da sie anders lang ist.
@ Oma, wie bitte willst Du die Welle die an der einen Seite ne Fräßung für die kleine Steckstifte zur Befestigung haben um 180° drehen? Ich hab das damals auch überlegt da meine eingelaufen waren, aber ich habs nicht hinbekommen
Oder meinst Du die gleichlangen Wellen untereinander tauschen wenn das geht? Meine waren halt nicht gleich lang.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
