Folgerwelle
Sharkvoice
Folgerwelle
Beitrag von Sharkvoice »
Moin zusammen!
Ich hab da mal'ne Frage.
Und zwar:Wofür ist eigendlich die Folgerwelle zuständig?
Als ich mein Mopped letztes Jahr gekauft habe, war besagtes Teil gar nicht in Funktion(kein Bowdenzug dran). Ich hab' allerdings auch noch nicht feststellen müssen,das das Teil unbedingt notwendig ist :?: :?: :?:
Vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären.
Was macht das Ding :?: :?: :?:
FLO
Beitrag von FLO »
Wenn die nicht funktioniert, folgt dir die XL nicht... :D
Nein ehrlich, keine Ahnung. Vielleicht Drehzahlmesserwelle oder Tachoantrieb...?
Sharkvoice
Nein,nein!
Das Ding sitzt Unterhalb vom Kupplungshebel im rechten Gehäusedeckel.
Muß doch irgend 'ne Funktion haben.So'n Hebel eben.
die folgerwelle wie du sie nennst, wird auch als autodeko in den fachbüchern geführt und hat die funktion beim kicken das eine ventil zuheben.
Sharkvoice
Aha Autodeko also !
Ich hab' die Bezeichnung aus meinem Reparaturbuch. :roll: :roll:
Wird die denn jetzt mit an den Ventilheberhebel angeklemmt(mittels Bowdenzug???) Ist dafü das Aufnahme an dem Hebel???
Und wie stellt man das ein?????
Sherpa
Beitrag von Sherpa »
Ja, da gibts zwei Bowdenzüge, die am Ventilheber eingehängt werden.
Einmal runter zum Kickstarter und einmal rauf zum Handhebel.
Handehebel hab ich aber auch nicht dran, und auch noch nie gebraucht...
MfG
Wenn Du eine R mit funktionierender Handdeko hast, dann ist die Autodeko reiner Luxus (allerdings ein ganz netter, wie ich inzwischen finde).
Auch wenn Du eine S (ohne Handdeko) hast, kannst Du die Autodeko weglassen. Du hast dann zwar gar keine Deko, die XL 500 kriegst Du aber auch so an. Im heißen Zustand kann es allerdings schon etwas lästig werden, wenn sie dazu noch versoffen ist ...
Um die Autodeko in Betrieb zu nehmen brauchst Du nur den geeigneten Bowdenzug (siehe hier). Am Zug ist ein Einsteller, den Du auf das richtige Spiel bringst.
Leider kommt es gerne vor, dass die Autodeko an sich kaputt ist. Das passiert, wenn jemand den Kupplungsdeckel montiert hat (so wie es auch mir schon einmal passiert ist :oops: ), ohne auf die Stellung des Autodeko-Nockens zu achten. Der Nocken bricht dann ab. Von außen kann Du einen defekten Nocken so erkennen:
- Wenn Du Kicker langsam herunter drückst (ruhig zweimal hinter einander) und sich die Bowdenzug-Aufnahme am Kupplungsdeckel dabei NICHT bewegt, dann ist der Autodeko kaputt :( .
- Ein intaker Autodeko macht "Klick" und bewegt sich :) .
FLO
Beitrag von FLO »
Bei mir ist nur der Autodeko in Betrieb. Handdeko hab ich gar nie probiert, war nie angeschlossen...
Sharkvoice
Na dann,
besten Dank für die Info.Werde dann weiter den Handdeko benutzen.
Hat ja auch immer bestens funktioniert.
danny
Beitrag von danny »
wozu braucht man das? druck aufs knöpfchen und sie ist an, hihi.
