XL350R - Läuft nur noch im Leerlauf
magnum
Beitrag von magnum »
ich habe letzte Woche eine XL350R gekauft. Bin in dieser Woche 200km gefahren und seit heute läuft sie nicht mehr richtig.
Wenn sie anspringt, dann läuft sie nur im Leerlauf. Sobald ich leicht am Gashebel drehe, geht die Maschine aus.
Nach dem kauf, habe ich die Maschine mit Normal-Benzin getankt! Kann das eine Ursache sein?
tobi84
Beitrag von tobi84 »
also meine sprang heute auch mal an, und dann hatte ich die gleichen probleme wie du. bei mir ist die kopfddichtung raus.
gruß tobi :schaf:
Dirk65
Beitrag von Dirk65 »
Hallo Magnum,
erst mal Willkommen im Club der 350er. Also wenn sie vorher lief würde ich mich fragen, was habe ich danach alles verändert... also meine merkt keinen Unterschied zwischen Super und Benzin, jedoch bei einem Verbrauch von 4Liter auf 100km gebe ich Ihr Super zum verbrennen. Dein Choke klemmt nicht? Hast Du mal nach Rost im Tank geschaut? Benzinhahn, läuft genug Spritt nach? Dann der Vergasser... da bin ich aber auch überfragt, so weit bin ich noch nicht vorgedrungen, weil meine läuft einfach super...
Dirk
XL350R.... es war Liebe auf den ersten Kick... aber nun bin ich doch bei der 600er gelandet :)
magnum
Die Maschine hat die ganze Woche Probleme beim ankicken gehabt. Musste erst den Rhythmus finden. Dann sprang sie nach ca. 5 mal kicken und leicht gezogenen Choke an.
Meine letzte Fahrt war am Samstag. Am Sonntag hat sie den ganzen Tag in der Garage gestanden und heute macht sie die oben beschriebenen Probleme.
Ich habe nicht an der Maschine gebastelt.
(Never change a running System) :)
Laut Vorbesitzer ist eine Zündkerze (NGK DPR9EA-9) mit erhöhtem Wärmewert eingebaut. Ich werde morgen mal eine NGK DPR8EA-9 besorgen und damit die Maschine testen.
hallo,
für deine maschine ist auch eine 8er laut honda das optimale.
p.s. wetter und luftfeuchtigkeit sind ab und an ein nicht zu unterschätzendes phänomen.
haan
Beitrag von haan »
vllt ist im vergaser die hauptdüse rausgeplumst...
mfg hauke
Schraubergeselle
Beitrag von Schraubergeselle »
ist irgendwas undicht zwischen Vergaser und Kopf (zieht evt. falsche Luft)?
Gib mal bescheid wenn du den Fehler gefundenhast.
Geht nicht, gib's nicht!
magnum
ist leider nicht so einfach eine Zündkerze zu bekommen. Ich habe jetzt eine über Ebay bestellt und werde berichten wenn ich den Fehler gefunden habe.
Ich werde wohl erst am Donnerstag Zeit finden um eine Fehlersuche zu betreiben.
magnum
läuft wieder
habe heute mit der Fehlersuche angefangen. Es lag wohl an der Benzinzufuhr. Habe den Tank abgenommen und den Benzinhahn + Leitung überprüft. Nach dem Rückbau sprang die Maschine wie gewohnt an und die Gasannahme war auch tadellos.
Danke für die vielen Tips.
Gruß Marc
