fehlzündungen
fehlzündungen
an was kann es liegen wenn man fehlzündungen hat wenn man vom gas geht?
fahre, alles läuft gut, wenn ich den hahnen zu dreh knallt es mehrmals hinten raus.
heute mittag war das noch nicht so schlimm.
wenn mann dann langsam um ne kurve fährt rukelt sie obwohl der gang passt.
gruß tobi
Hallo Tobi,
zu den Fehlzündungen: Vermutlich ist entweder der Krümmer undicht oder das Aircut-Ventil ist kaputt. Wenn es in so kurzer Zeit schlimmer wird, könnte es sein, dass einfach eine Mutter am Krümmerstehbolzen locker wird. Sieh mal nach. Hast du neue Krümmerdichtungen verwendet?
Sonst kannst du das Aircut-Ventil überprüfen, wenn du den Deckel am Vergaser (s. Bild unten) abschraubst und die Membran herausnimmst und auf Beschädigung überprüfst. Vorsicht beim Abschrauben des Deckels: Er ist durch die Feder belastet und kann davonspringen.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Dominik hat geschrieben:
P.S.: Bin ich eigentlich der einzige, bei dem Drehen an der Gemischregulierschraube NIE irgendetwas bewirkt hat?
Deshalb mein Zusatz: wenns nicht funktioniert
Hab letzte Woche einen Zersteuber eingebaut, bei dem ich 3,5 Umdr. raus mußte, war zwar gut gereinigt, aber ein paar Tage offen in ner staubigen Halle gelegen.
Schnell zusammengebaut, "des geht scho", nix wars!
Schraube raus, kurz mit Druckluft rein, einwandfrei.
Grüße,
musashi
acv
sicher ist es nicht schön, geht aber.
erik hat die dinger am lager, entweder eines schnell schicken lassen oder einen weg hin und am treffen tauschen. können ja einen kleinen workshop daraus machen
