XL350R Öl am Zylinderkopf?
Josch
Beitrag von Josch »
Moin zusammen,
was ist hier los? Wieso ist da Öl?
Josch
hallo josh,
würde die stelle mal reinigen und sauber entfetten (evtl. kurz abdampfen).
danach ist eine ortung bedeutend einfacher.
Dirk65
Beitrag von Dirk65 »
Hallo Josch,
ich weis nicht was die anderen so für Tipps haben, aber ich würde das alles schön mit Bremsenreiniger o.ä. Trockenlegen und dann mal schauen wo es wieder raus kommt. Hast Du im WHB nachgeschaut, das Du nicht zu viel Öl im Motor hast? Beim messen mit dem Ölstandskontrollstab ihn nicht hinein drehen nur rein halten. War mein erster Fehler :) und da wollte dann auch das Öl raus :) allerdings an der rechten Getriebeseite.
Dirk
XL350R.... es war Liebe auf den ersten Kick... aber nun bin ich doch bei der 600er gelandet :)
Dirk65
Peter war wie immer schneller :) :) :)
Moses
Beitrag von Moses »
Hi Josh,
entweder ist es die Ventildeckeldichtung oder nur die Inbusschraube (von der Zündkerze aus betrachtet)
Aber so viel kommt da doch nicht raus !?
Bei mir sifft der Drehzahlmesserantrieb auch so :D
Hauptsache die Mühle läuft !
Moses
P.S. Geiler LT !
