Ultraschallgerät
DaFoX
Ultraschallgerät
Beitrag von DaFoX »
hallo zusammen!
weiß jemand bei welcher frequenz vergaser gereinigt werden?
es gibt ultraschallreinigungsgeräte für zb schmuck. unterscheiden sich diese?
viele grüße, toby
Der_Immerschraub
ich habe soeins für schmuck und das funktioniert einwandfrie,ich tue allerdings nicht nur mit karem wasser reinigen sondern benutzte noch spüli mit dabei,und danch schön mit druckluft alle kanäle ausblasen :idea:
DaFoX
Beitrag von DaFoX »
glaub ich werd mir soeins gönnen :)
Hi Toby
da es hier um einen mechanischen Reinigungsvorgang geht
ist die dabei benutzte Frequenz des US's egal.
Tiger-lowrider
Beitrag von Tiger-lowrider »
Ich nehm immer Zitronensäure mit wasser verdünnt sehen die Vergaser nacher wie neu aus ! ..oder besser ! und schont alle Teile !
hier mal paar Bilder..lohnt sich aber nur wirklich falls du mehrere Vergaser hast oder diese vermarkten willst !
Hab grad kein XL Bild zur Hand
DaFoX
Beitrag von DaFoX »
so groß ist es wohl leider nicht, dass ein kompletter vergaser reinpassen würde. aber immerhin teile.
werd mir zusammen mit meinem familienoberhaupt das gerät teilen, bei diversen restaurationen wird es sicher verwendung finden.
danke für den tip mit der zitronensäure, sehen echt sehr schön aus!
Tiger-lowrider
Ja da kann man aus Müll wieder gute Vergaser machen ,falls probleme ,helf ich auch gerne weiter ! Übeholung reinigung usw.
DaFoX hat geschrieben:so groß ist es wohl leider nicht, dass ein kompletter vergaser reinpassen würde.
Hihi!
Das Demontieren von den Vergasern ist sowieso Pflicht! Der Dreck löst sich besser, und kann dann auch raus! Am besten einiges zusammenkommen lassen und einwenig rumprobieren! Soll ja auch gut sein, und nicht nur von außen gut ausschauen! :razz:
DaFoX
Beitrag von DaFoX »
das ist klar :wink:
je nach vergaser könnte es aber schwer werden alle teile (natürlich nicht auf einmal :) ) reinzubekommen. weiß nicht genau wie tief das gerät ist. ist zb für cds geeignet. also sollte es von der fläche genügen. aber sonderlich voluminös sind cds bekanntlich nicht :lol: bei dvds wirds da schon schwieriger :roll:
ehrlich gesagt gehts mir garnicht so sehr ums äußere 8)
