Da meine Xl 500R mal eine Frischzellenkur gebrauchen kann frage ich mich, wie ich am besten die Plastikteile lackiere und den gesandgestrahlten Krümmer sowie Auspuff in Metalloptik lacken kann, ich dachte da an Klarlack bzw. Silberlack oder Chromspray. Da ich keinerlei Erfahrungen damit habe, brauche ich dringend ein paar tips bzw. Anleitungen damit das auch vernünftig wird.
Dank euch!
Plastikteile sowie Krümmer & Auspuff lackieren
- Welle Wahnsinn
HAllo morial
Erst mal Auppuff Törrrrrrööööö habe ich mit hitzebestendigen Lack aus der spühdose bearbeitet topf in Black und spitze in Silber sieht aus wie neu wie lange es hält weiß ich noch nicht da ich noch kein Tüvsigel habe hi hibei dem Plastickteilen kann ich dir noch nicht weiterhelfen da suche ich selber noch nach eine Gute günstige lösung . und alles ohne punkt und komme
Gruß Welle
XL500R stand seit 19 jahren in der Garage
Gruß Welle
Moin Moin
Hitzefester Lack hält am Auspuff eigentlich ganz gut
Am Krümmer sind die Temparaturen zu hoch
Habe meinen Auspuff komlett mit Thermolack lackiert
nach der esten längeren Fahrt war am Krümmer davon nichts
mehr zu sehen
Ofenfarbe hält den Temparaturen stand
bekommst du in jedem Baumarkt
Die plastikteile zu Lackieren is schwieriger da normaler Lack
bei Plastikteilen reißen kann
Lackierer mischen Weichmacher mit in den Lack der das Verhindert
Meine Plastikteile habe ich mit der Sprühdose lackiert aber mit
Kunstharzfarbe die wird nich so hart wie Acrylfarbe
Gruß Karsten
mehr zu sehen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
XLV 600
XR 600
Moin morial,
ich will dir ja keinen Kummer bereiten, aber die Lackierung in Chromoptik solltest du nen Profi überlassen. Silber und Klarlack wird eventuell nicht deinen Vorstellungen vom stählernen Glanz der lackierten Teile erfüllen und schon gar nicht aus der Dose. Wenn du mit ner Pistole umgehen kannst, ist das Lackieren von Kunststoffteile nicht das Problem....nur halt dieser Farbwunsch
Grüße, noch ein Karsten
