Motorhalterung
kaschi
Motorhalterung
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Die obere Motorhalterung die am Zyklo angeschraubt wird
soll diese ran oder weglassen :?:
Bin bei ne XL/SZ neu aufzubauen möglichst in originalzustand
da gehört jene ja eigentlich wieder ran :!:
Was meint ihr :?: :?:
Hab diese nun eingepasst die Schrauben gehen sauber durch
die Bohrungen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Hi Karsten!
Jaja, da scheiden sich warscheins die Geister! Ich war auch eine Zeit lang von der weglass Fraktion! Irgendwie hatte ich eigentlich keine Unterschiede festgestellt! Inzwischen sag ich ganz klar dranbauen, vor allem wenns Orginal sein soll! Wenn dein Köpfchen schon mal Sifft wie ein Wasserhahn bewirkt das weglassen sicher null Besserung! Bin mal gespannt was da so für Theorien kommen.....
Mfg Thorsten!! :tanz:
Zuletzt geändert von thoxl am 29. Juni 2007, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
aus Originalitäts-Gründen würde ich den Halter montieren.
Ansonsten haben meine Alltags-XLs den Halter nicht. Beim Vollcrosser ist das Teil allerdings montiert. Obwohl ich bei meinem Fahrstil das Teil eigentlich weglassen könnte. :)
hallo zusammen,
da im moment meine sensible ader durchdreht (immer kurz vor vollmond) möchte ich auch auf diese drücken.
laut aussage meines ehemaligen geld- und arbeitsgebers der http://www.motosport.ch/artikel_5978.html am 30.6. seinen 70. feiert ist der motor das tragende teil des rahmens und ist dementsprechend auch so in der konstruktion miteinzubeziehen.
im klartext vereinfacht: der motor (inkl.gehäuse) ist der teil der am stabilsten ist und muss zwingend bei der rahmengeometrie als ganzes beurteilt werden.
p.s. diesen grundsatz hat auch honda intus, daher werden die motoren nicht mehr mit gummilager (silentblock) eingebaut.
las das teil drin (oder bau es wieder ein) !
fahre seit 23 jahren und 200000 km durch wüste und sand und piste ohne
keine probleme
du brauchst sie nicht
Ich habe auch noch nie von jemandem gehört, der deswegen von Problemen berichtete. Obwohl fast alle XL-Fahrer, die ich kenne, das Blech entfernt haben. Der Tipp ist schließlich auch schon uralt.
Kürzlich habe ich vermutlich den Grund gefunden, warum sich dieser Ratschlag so rasant verbreitet hat: Honda hat den verzweifelten Mechanikern das Entfernen der Halterung offenbar selbst empfohlen :) . So steht es zumindest in "Motorrad 25/1982"
Zum Vergrößern klicken
Josch
Beitrag von Josch »
Moin zusammen,
die Beschreibung von Peter leuchtet ein, dass der Motor als massivstes und stabilstes Teil mit in die Statik des Rahmens einbezogen wird.
Nur - Wenn ich mir die fetten Motorhalterungsbolzen ansehe, dann leuchtet das von meinem bescheidenen physikalischen Verständnis her absolut ein.
Betrachte ich mir jedoch die Kombination obere Motorhalterung und Kipphebelgehäuse, dann kommen schnell Zweifel auf. An dieser exponierten Stelle oben hängt eine fette Motorhalterung mit kräftigen Bolzen am Kippehebelgehäuse. Wenn ich mir jetzt die Motor-Befestigungspunkte ansehe, dann stelle ich fest, dass der Motor unten mit mehreren ordentlich dimensionierten Bolzen befestigt ist, oben aber lediglich mit einem.
Bei leichten Verwindungen müsste also die Kraft, die auf die obere Motorhalterung wirkt (Hebelwirkung), recht hoch sein, da der nächste Befestigungspunkt von der oberen Halterung aus gesehen recht weit entfernt ist.
Nun ist aber das Kipphebelgehäuse lediglich mit ein paar - im Vergleich zu den Motorhalterungs- und Stehbolzen von Zylinderkopf und Zylinder - "niedlichen" Schräubchen am Zylinderkopf befestigt.
Meine kühne :D Behauptung ist, dass die Kipphebelgehäusebolzen schlicht unterdimensioniert sind für die auftretenden Kräfte bei angebrachter oberer Motorhalterung.
Wie seht ihr das?
Josch
rainerH
Beitrag von rainerH »
entscheiden ist die Platzierung, die Anzahl und die Ausführung der Motorhalterung. Da die Halterung auf dem Ventildeckel zwar etwas "schwächer ausfällt", der Ventildeckel über kurz oder lang die Schwingungen des Rahmens abfedern muss, wird hier eine der Ursachen für die Undichtigkeiten zwischen Kopf und Deckel liegen. Die permanente Belastung bleibt hier nicht ohne Folgen.
Im Gelände würde ich die Halterung in jedem Fall dranlassen, da sonst die Gefahr des Abknickens des Rahmens zwischen Lenkkopf und Sitzbak besteht, auf der Strasse wirds sowas von total egal sein...
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
da sonst die Gefahr des Abknickens des Rahmens zwischen Lenkkopf und Sitzbak besteht ...
Da müssten wohl vorher noch der Rahmenunterzug bersten :D .
rainerH
nicht wirklich, wenn ichs nicht schon selbst gesehen hätte, würd ichs auch net glauben. Allerdings war es nach einem Frontalaufprall auf ein Auto und der obere Rahmenzu (ohne Halterung) war so rund wie ein Katzenbuckel. Motor usw. alles andere war o.k. nix gerissen o.ä.
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
Krass :eek:
kaschi
Hallo
Hab mich dazu entschlossen den Halter am Rahmen festzuschrauben
am Motor aber nich
So is das Teil dran aber auch nich :D
Gruß Karsten
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Hallo Kaschi,
was Du vorhast, wäre ja wohl endgültig sinnlos ...
Schraub den Motor oben fest, wie sich das gehört. Du hast überhaupt keine Nachteile dadurch. Wenn der Motor sifft, ist garantiert nicht die Halterung daran schuld. Der Gag mit dem Weglassen war mal so eine Masche der Händler, um die Leute erst mal wieder heimschicken zu können und Zeit zu gewinnen. Ein schöner Budenzauber, mehr nicht (ich bin ja auch mal drauf reingefallen).
Sicher, am Moped kann man bestimmt ein Kilo Kleinteile weglassen, ohne daß es gleich auseinanderfällt. Aber wozu? Den Motor mit einer Schraube hinten und zwei vorne reinhängen, langt auch, spart noch 80 Gramm Gewicht, und der Ausbau geht 2 Minuten schneller.
Warum haben die Hondaleute wohl den Motor oben gegen den Rahmen verschraubt? Damit er nicht runterplumpst?
Harald
FLO
Beitrag von FLO »
Wenn alles, was gebaut und irgendwo angeschraubt wurde, perfekt wäre, dann gäbe es wohl nicht so viele Evolutionsstufen......
Barnue
Beitrag von Barnue »
FLO hat geschrieben:Wenn alles, was gebaut und irgendwo angeschraubt wurde, perfekt wäre, dann gäbe es wohl nicht so viele Evolutionsstufen......
Mmmmmhhh, ich LIEBE Glaubenskriege! :box: :ritter:
Ab welcher Evo-Stufe hat denn Honda den Halter offiziell entfernt? :D
Ich denke, es gibt hier keine Wahrheit. Macht was ihr wollt, ich habe letzte Woche endlich einen Halter bekommen rock und kriege ihn oben nur mit einer Schraube fest :eek: , die andere Bohrung ist "meilenweit" vom Rahmenloch entfernt. Meiner Kleinen ist offenbar schon übel migespielt worden und irgendwo sind diese Kräfte wohl auch hingegangen. Wer weiss, ob die da hingehörten ...
Gruß, Klausi
