Von welcher XL ist die Gabel, wer kann mir helfen?
Hallo XL´er
Habe bei mir im Lager eine Gabel gefunden, kann sie aber nicht, mit Sicherheit zuortnen. Ich vermute das sie von irgend einer XL stammt.
Es handelt sich um ein Luftunterstütze Gabel. Das eine Standrohr ist zur Aufnahme eine Bremszange ausgelegt. Das andere Standrohr hat nur die Kemmung für die Stechachse. Der Hersteller ist SHOWA.
Die Gabel hat nachfolgenden Massen.
-Tauchrohrdurchmesser : 41mm
-Länge Stechachse<-> oberkante Tauchrohr : 880mm
-Achsendurchmesser: 14mm
-Lochabstand Bremszangenaufnahme 115mm
-gesammt Länge Standrohr: 480mm
-Durchmesser Standrohr: 51mm
Bin für jeden Tip dankbar. Oder wer kann so eine Gabel gebrauchen? Würde sie für kleines Geld abgeben.
mfg
Michael
Das ist die beschriebenen Gabel
mfg
Michael
Hi Leutz!
Also ich würd von der 600er ausschliessen R, RM, LM (Standrohrdurchmesser würd ich da mal 49 mm ansagen) und Transalp! Der Abstand von mitte Schraube bis mitte Schraube von der Bremssattelbefestigung müsste dann 100 mm sein! Neu Transalpteile wären Doppelscheibe, 350 R kanns somit eigentlich auch nicht sein! Auch kommen mir die ganzen Halterungen Spanisch vor! Wie es aussieht ist da eine befestigung für die Bremsscheibenverkleidung dran! Ich würd sogar sagen hat nix mit XL zu tun........!?!
Bis dann, mfg Thorsten!!
Hallo
Erst mal Danke für Eure schnellen Antwoten.
@kaschi
An eine XL 600 habe ich auch erst gedacht, past aber nicht vom Tauchrohrdurchmesser.
@thoxl
Danke für die technischen Infos. Habe mir auch schon überlegt, ob es sich um eine "zusammen gewürfelte" Gabel handelt. Möglich, das die beiden Gabelholme von zwei unterschiedlichen Motorrädern stammen.
mfg
Michael
@kaschi
@thoxl
mfg
Michael
Re: Von welcher XL ist die Gabel, wer kann mir helfen?
Der Tauchrohrdurchmesser von 41 mm könnt theoretisch schon hinhauen! Bei der XL 600 gibts da 41 und 39 mm! Die Brücke selber is vermutlich, nach dem Bild zu Urteilen auch nicht XL 600!meikeld hat geschrieben:Hallo
Mfg Thorsten!!
das teil sieht schwer nach einer xr600 gabel aus.
siehe auch unter bildergalerie : www.xr600.de
