Kolbenklemmer
Hermadero
Kolbenklemmer
Beitrag von Hermadero »
Hallo an alle Schrauber
Zuletzt geändert von Hermadero am 5. April 2010, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Das hört sich ganz heftig nach einem Klemmer an. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, 6/100 mm klingt aber nicht nach wenig. Schmiedekolben brauchen zwar immer etwas mehr Spiel (Wiseco ist ein Schmiedekolben), aber 6/100 mm ist ja auch nicht knapp. Das dürfte schon passen, denke ich.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass beim Hohnen etwas schief gelaufen ist.
Tippe auch auf dem Dominik seine Vermutung. MIt 0.06mm Luft sollte eigentich auch beim Wiseco nix klemmen. Den Honmeister nochmal messen lassen, würd ich sagen...
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
Darf ich rein aus Interesse Fragen wer gehont hat?
Tom
Hallo Hermann,
mit 0,06mm Spiel sollte der Kolben nicht klemmen. Wir haben schon reichlich Wisecos verarbeitet und es ist nicht zu einem Klemmer gekommen.
Wiseco kann zwar zum klemmen neigen, darum gehen wir ja über die Werksangabe von 0,051mm. Die 570er Modelle fahren sogar mit 0,07mm, da klemmt und klappert nichts.
Es hilft nichts, der Motor muss wieder auseinander. Als erstes würde ich den Kopf runter nehmen und mal messen auf welches Mass tatsächlich gebohrt und gehohnt wurde.
kann es denn (nur) am Honen liegen
oder womöglich auch andere Ursachen haben? :idea:
Wie zB würde sich 1 falsch herum eingebauter Kolben
(ich meine vorne-hinten vertauscht)
bemerkbar machen? Nicht genauso..?
Oder auch die Ringe:
den sog. "Minutenring" falsch herum eingebaut.
Pumpt er nicht nur Öl in den Kurbelraum,
sonder auch...???
Wie schaut's mit anderen klemmenden Teilen aus?
Ich meine, sind die Schrauben von Kettenrad wirklich fest??
(To be continued..)
icksÖl
Beitrag von icksÖl »
Hey Gabriel,
ich will nich kleinlich sein - abba was ist denn mit dem Dativ? Ist der auch wech? wie das Kolbenspiel?
Und haben wir es hier mit hoch vergüterten Schrauben zu tun? Du schreibst sogar von deren "von Kettenrad", ich dachte dieses Geschlecht sei seit der Vermählung derer "von Ritzel" ausgestorben?
Bei der Ölpumpe glaub ich allerdings würglich nicht, das wir es hier mit einer CX 500 zu tun haben, also ehrlich, das wär' total scheisse!
Und das nur ein Kolben kemmt, kann man ja auch positiv sehen - dann müssen die anderen ja ok sein - hähh??? wie, ich dachte wir haben alle nur ein "Dings" unter den Kühlrippen??? Hast Du mehr ?
@all
Wenn hier einer einen Kolben geklemmt hat - raus damit, die Kiste läuft nicht ohne, also pronto!
.. hab' ich wieder mal den Sinn nicht verstanden? Sorry Hermadero, ich drück Dir ganz fest meine Daumen, damit die Mühle wieder läuft. Aber mit Vorne und hinten und Kolben, da kenn' ich mich nicht so aus.
Liebe Grüße
IcksÖl
Hermadero
Hallo XL Gemeinde
Erstmals Dank an alle.
Dann werde ich mal nachmessen und Bescheid geben.
Kann allerdings etwas dauern.
Gruß Hermann
Hermadero
Hallo XL Gemeinde
Anbei Fotos des neuen Wisecokolbens.
Nur der Kolben hat Beschädigungen.
Im Zylinder sind kaum Riefen zu erkennen.
Hermadero
Hallo XL Gemeinde
Hier der Zylinder. Kaum Riefen zu erkennen.
Das Hohnmaß wird noch geprüft. Lt. Werkstatt jedoch 6/100.
Luft ist auch spürbar
Gruß Hermann
cb
Beitrag von cb »
Sieht nach zuwenig Spiel aus, da die Fresser nicht nur auf die eigentliche tragende Fläche rund um die Kolbenhemdmitte begrenzt sind
tomtom24
Ayayay,
sagst du uns dann wo Du den Zylinder hast hohnen lassen? Das ist ja echt scheisse. Wenns nicht am Kolben liegt, dann kanns nur am Zylinder liegen.
Oder ?
Tom
@GG: Wäre mir neu das ein Kolbenfresser ensteht wenn man ein "Kettenrad" nicht korrekt anzieht. Das wäre ja so wie wenn man die hintere Bremse nicht korrekt einstellt und dafür dann der Kolben frisst :) :lol:
FLO
Beitrag von FLO »
Vielleicht happerts bei der Ölversorgung? Zu niedriger Ölstand? Da würde dann wohl jeder Kolben irgenwann fressen oder klemmen, nicht?
Hermadero
Hallo XL Gemeinde
An der Ölversorgung kann es meiner Meinung nicht liegen. Genug Öl vorhanden. Ölpumpe ok, da Nockenwelle etc auch genug Öl hatte.
Gruß Hermann
cb
Beitrag von cb »
Hattest du den Kolben mit zum Honen gegeben und die Einbaulage markiert damit das Spiel so genau bestimmt werden konnte ?
