Showa Gabel serienmäßig an 600?
Zett
Beitrag von Zett »
Hab mir bei Ebay eine Gabel bestellt, und beim Auspacken leuchtet mir als erstes ein Aufkleber entgegen auf dem steht Showa.
Linkes Standrohr MG2-94...,
recht MG2-871.
Die Gabel wirkt irgendwie massiver, ist das so alles Original?
Danke
Showa-Gabeln hat Honda an der XL verbaut. Das stimmt soweit. Was haben die Standrohre denn für einen Durchmesser? Und wie sehen die Aufnahmen für Bremse und Bremsleitungen aus? Daran kann man die Unterschiede oft recht leicht erkennen.
P.S.: Für welches Modell sollte die Gabel denn angeblich sein?
Zett
Beitrag von Zett »
Für die 600R.
Dann passt das ja, ich war nur etwas verwundert wegen den Showa Aufklebern.
Edit:
Hab das Bild gelöscht, kostet nur Speicherplatz. Danke für die Hilfe.
Zuletzt geändert von Zett am 31. März 2008, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist normal so.
Die Motorradhersteller bauen schon lang keine eigenen Gabeln mehr (wenn sie es je gemacht haben) sondern kaufen die von Zulieferern. Wenn der dann Showa heißt ist das auch bestimmt kein Fehler!
Sven
da ist richtig.
Hinten ist auch Showa drin, leider aber ein "Einwegfederbein"!
