kupplungsproblem !!!
korffmann
Beitrag von korffmann »
Gude,
Bin grad eben mit der XL (mit ft motor drinne) nen Betonweg hochgefahren
auf einmal KRACK Kupplungsseil am Nippel abgerissen(':cry:')
versucht mit seil Kupplung zu betätigen, rückt aber net mehr aus.Der Hebel
am Kupplungsdeckel ist noch beweglich aber ohne großen wiederstand!
ging vohrehr aber schon sehr weich! Getriebe lässt sich noch schalten! bin
dann den berg runter 2 gang reingerobt und ab nach hause( konnte mit
zwichengass schalten) Kann mir jemand nen Rat geben was es da evtl.
zerrobbt oder abgerissen oder sonst was ist?? kann den Deckel hier bei
daheim leider net abschraube!
mfg marc
stell dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
Hallo Marc,
nun reparier doch erst einmal den Kupplungszug. Bau dazu den Kupplungshandhebel ab und gehe zum Moppedhändler, Fahrradhändler, Baumarkt, Tankstelle... und suche einen geeigneten Zug, der sich oben einhängen lässt. Ebenfalls brauchst Du einen passenden kräftigen Schraubnippel für unten. Danach überflüssiges Ende abknipsen. Kupplung einstellen.
Teste dann mal die Kupplung. Wenn es dann immer noch nicht richtig trennt. Musst Du wohl den Deckel öffnen, nachsehen und berichten.
Die Geschäfte haben noch 22 min auf. Hopp Hopp.
