Reperaturhandbuch / Anleitung
ripper07
Beitrag von ripper07 »
Hallo erstmal
Ich habe von meinem Kumpel eine XL500S Bj 80 bekonmmen. Jetzt habe ich schon einen Oberschenkel , so dick wie Arnold. Ich habe viele Ratschläge im Forum schon ausprobiert ( ankikken), aber alles will nicht so recht funktionieren. Was mich irgendwie nachdenklich macht sind die Kabel die am Tacho raushängen. Da ich schon einige Moppeds ( und Mofas) wieder zu neuem Leben verholfen habe ( Maico M250B,Vespa 50N,KLX650 C) habe ich gelernt, das Handbücher Lebenswichtig sind.
Meine Frage : Wo bekomme ich Reperaturanleitung und Handbücher für kleines Geld ( Oder als Download ) ?
B-17
Beitrag von B-17 »
Ebay ist eigentlich immer der erste Schritt. Bei mir jedenfalls.
Franz
There are two kinds of music
ROCK and ROLL
Hallo Ripper,
wenn Du keine mechanischen Geräusche, dafür aber einen Zündfunken, Kompression und die Ventile eingestellt hast, bleibt nicht mehr soo viel übrig: die Belüftung testen und den Vergaser säubern, oder besser überholen. Dafür braucht man kein Bücheli. Oben links gibt es für sehr kleines Geld - im Gegensatz zum Freundlichen- wirklich Abhilfe. Dann kannst nochmal auf den link der freundlichen Hondafreunde aus Italien auf der Startseite gucken.
Lief die Mühle beim Kumpel denn noch?
Beste Grüße und mehr Erfolg beim Finden des richtigen OT
Der_Immerschraub
und zieh mal den stecker vom zündschloss und die beiden kabel vom killschalter ab,zu laufen brauchst du die nicht das sind erstmal nur fehlerquellen die du so ausschliessen kannst
ripper07
Danke
Erstmal Danke an alle !
Ich werde eure Tipps jetzt am Wochenende ausprobieren .
Hoffe das ich erfolg habe.
MFG
ripper07
