Zug für Autodeko zu kurz?
darthvader
Beitrag von darthvader »
moin moin.
hab meinen motor heute wieder eingebaut (XL500R).
die manuelle deko funktioniert wunderbar,nur der autodeko seilzug lässt sich nicht mehr einhängen.so als ob er zu kurz wäre.
vorweg einmal:ist es korrekt? er ist 585mm lang.
der untere zug (autodeko) geht durch die untere halteöse am Zyko und der obere zug (manuelle deko) geht durch die obere halteöse.
ich werd langsam verrückt glaube ich.hab ich irgendwo einen fehler gemacht?
der nocken auf der kickerwelle sitz auf markierung.
m.f.g. darthvader
Vielleicht ein falscher Zug? Soweit ich weiß sind die von der 600er sind kürzer, sehen aber sonst genauso aus.
Herr Vaider,
tja, der Zug ist von einer "S" ...
Harald
darthvader
hmmm.?
der zug ist von einer s?
kann schon sein,weil mein dekohebel am zyko hatte vorher nur eine Öse zum einhängen gehabt statt 2 wie jetzt.
werd ich mir wohl mal bei erik einen neuen besorgen müssen.
miste ich glaub die sind garnicht so günstig.
naja nützt ja nix muss alles funktionieren.
trotzdem danke für die info.
m.f.g. darthvader
na es geht auch anders. mal schnell zum supermarkt (REWE). Fahrradbowdenzug ggf. mit hülle gekauft. notfalls mit lüsterklemme, wenn du keine lötnipel hast.
gruß tw
darthvader
fahrradbowdenzug mit lüsterklemme? :lol: :lol:
ich hoffe das war nur ein scherz von dir :eek: .
mag ja sein das man so eine behelfslösung im notfall hat,aber
wer sich mit so etwas an seinem motorrad zufrieden gibt OHA! :P
das bike will ich mal sehen (Pfusch am bau).
see u
laut auskunft meines händlers sind die bowdenzüge von honda nicht mehr erhältlich. (hab wohl den letzten erwischen vor 2 jahren)
da hilft wirklich nur noch baumarkt !!!??
neh, das war mein voller ernst. ich habe mir die gasbaowdenzüge 1985 neu selbst gemacht. es ist kein problem. sie halten heute noch. es gibt aber qualttätsunterschiede. es gibt feine seelen. diese habe ich genommen. die enden gestaucht und verlötet. die alte hülle habe ich weiterverwendet. man muss aber auch löten können. 100W sollten es sein.
bei der bremse mache ich das aber nicht
gruß tw
Lemmi
Dekozug xl 500 S
Beitrag von Lemmi »
Versuche es einmal hier!
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=suchen&sz=0
oder hier:
http://www.schreiber-zweiradshop.de/pro ... ts_id=2050
oder bei Louise, da gibt es Einzelteile! Da kann man sich selber einen zusammenbasteln.
Sorry, das habe ich verpeilt. Ich dachte du redest vom Handdekozug. Habe dein Posting nicht genau gelesen :-( . Da steht ja alles drin,
Hallo Patrick,
der Zug ist lieferbar und ab Lager verfügbar. :-)
darthvader
wie lang ist der denn der lieferbar wäre?
also meine züge die ich hier liegen habe sind mit ihren 585mm leider zu kurz!
manno kann doch garnicht wahr sein.nach so viel kummer mit dem motor
hängt es jetzt an einem popeligen seilzug.
Auf jeden Fall so lang, dass er bei meiner PD02 passt.
Hab ihn letzte Woche von Erik bekommen und auch gleich eingebaut :)
Falls bis Freitag keine Antwort eintrudelt, dann kann ich ihn Dir auch ausmessen. Bin vorher leider nicht an der Maschine.
Hi Leutz!
Ansich sind die Züge der S und R gleich lang! In unserem fall sind beide 58,5 cm! Der Unterschied ist ansich nur die Länge der Hülle! Die Hülle der 500 R ist paar Zentimeter kürzer, da die Aufnahme am Zylinderkopfdeckel weiter hinten Sitzt! Theoretisch ist es wurschd oder der Zug 56 oder auch 62 cm Lang ist! Auf dem Bild in deinem ersten Post ist eindeutig der S Zug zu erkennen! Bei dem R Zug schaut ansich oben einfach mehr Draht raus, und die Gummimanschette ist länger! Das muss passen.....
Mfg Thorsten!! :tanz:
darthvader
vielleicht liegt der fehler ja auch woanders?
die aufnahme am zyko vielleicht?
oder der dekohebel selber?
hatte zuerst den dekohebel mit einer öse verbaut.
um den manuellen dekohebel am lenker auch zu nutzen habe ich den mit 2 ösen zur aufnahem der züge verbaut.
