Ölablassschraube
Fengs
Ölablassschraube
Hallo zusammen
Da mein Motor jetzt wieder läuft, dacht ich mir gleich mal wieder das Öl zu wechseln. Jetzt hab ich nur das Problem, dass der Vorbesitzer anscheinend die Schraube zu fest zugedreht hat. Als ich meine aufgemacht hab, hatte ich des Gewinde zwischen de Rillen der Schraube -.-
So hier kommt die essenzielle Frage: Kann ich das Gewinde ein bisschen größer Bohren um ein neues Gewinde einschneiden zu können?
gruß Felix
gruß Felix
K wie "kesengte sau"
Hochgeschwindigkeitsfahrer, hinterlässt meist lautes Dröhnen und Frau mit zwei Kindern.
Nicht viel! Evtl. ein Zoll-Feingewinde, das könnte so gute 11mm haben.
Ansonsten eine Timesert-Hülse von Würth mit Dichtkleber montieren, alles andere ist Murks!
Greetz, der Geier, http://www.wuerth.de/de/produkte/auto/time-sert.html
Moin Fengs,
bei Dir läufts ja zur Zeit richtig gut
Weiß jetzt aus dem Kopf nicht, welchen Durchmesser die Schraube hat. Aber Google einfach mal unter "Reparatur Ölablassschraube". Verschiedene Anbieter haben Reparatursätze im Programm. Was aber vermutlich noch einfacher wäre, einfach einen neuen Motorseitendeckel besorgen. Kriegst Du sowohl in der Bucht für nen Zwanziger oder hier im Forum so ungefähr fürn Zehner
Ich hab letztens auch einen gesucht und mehrere Angebote bekommen.
Sollten also noch welche im Umlauf sein.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hallo Felix,
da ist doch hoffentlich eine bestehende Dichtung zwischen. Wenn Du beim Abnehmen des Deckels sehr vorsichtig bist und die Dichtung nicht zerreißt, kannst Du die Dichtung ruhig ein weiteres Mal benutzen.
Deckel minimal anheben und die angeklebte Dichtung am Deckel mit einem scharfen Messer vom Deckel trennen.
Hylomar oder sonstiges ist normalerweise nicht notwendig.
Mahlzeit!Fengs hat geschrieben:Ok. Nen neuen Seitendeckel zu kaufen is natürlich am einfachstenGibts da ne extra Dichtung dafür oder kann man das mit Hylomar abdichten?
gruß Felix
Bei Polio / Schwein Gericke Dichtsatz Motor komplett mit O-Ringen / Schaftdichtungen ca. 25Euronen.
Greetz, der Geier, gewöhn dir nicht das Murksen an, das ist nicht nur gefährlich, macht auf jeden Fall später Ärger
Moin ihr Lieben,
ich will ja keine Schleichwerbung betreiben, aber für einen ähnlichen Kurs gibt's den Satz auch bei einem verdienten Mitglied des Forums. Wenn mich nicht alles täuscht gibt's bei Erik auch die linke Seitendeckeldichtung einzeln (für entsprechend günstiger).
Gruß, Klausi
Gruß, Klausi
