unrunder motorlauf,Ventile?
flowpro
Beitrag von flowpro »
Meine xl 500 springt sauber an,läuft aber unrund.Es "Fazt" deutlich aus dem auslasskrümmer,ausserdem "Knallt" die Maschine aus dem Auspuff.
Mein Verdacht sind die Ventile.Als nächstes werde ich die Ventile einstellen und die Starter-dekompression mal etwas entspannen.Hoffe ,das sich das Problem dan gibt...
Gruß Flo
Hallo Flo,
das ist eine gute Idee. Berichte uns von dem Ergebnis. :)
Hallo Flo,
Willkommen im Forum.
Prüfe mal die Dichtheit des Krümmers zu Zylinderkopf und Krümmer zu Auspufftopf.
Hast Du den Originalauspuff? Hat der Rostlöcher oder Tuninglöcher?
Ventile einstellen kann nie schaden.
Dekozüge müssen Spiel aufweisen, auch wenn der Lenker bewegt wird.
flowpro
ohoh...
Also,Ventile sind eingestellt,so gut es ging.Eine 5 Hunderstel Fühlerlehre durch das Wartungsloch zu kriegen ist ne ganz schöne Fummelei.Den Hand-Deko-zug hab ich Komplett ausgehängt,Auto-deko auch mal probeweise als die Maschine lief.Am Laufgeräusch ändert sich nix.ABER:am auslasskrümer ist ein Stehbolzen ausgerissen...Können undichtigkeiten im Auspuff den Motorlauf verändern?Ich dachte immer nur 2 Takter brauchen den Rückstau?
UND:Ich habe die Zündkerze mal überprüft 1.Falscher Wärmewert,2.Kerzengesicht verrusst. UND 3.Kerzengewinde 19mm statt 12.3mm.würde sagen,das ist eine leicht vorgezogene Funkenlage. :D
Vielleicht sollte ich dem vorbesitzer ein kleines referat über Zündkerzen halten.
Weiter Infos gibts,nachdem ich die passende Kerze eingebaut hab...
cb
Beitrag von cb »
19mm sind meiner Meinung nach richtig.
So sagt es auch der NGK Katalog
Jepp! Und ne NGK-Wärmewert 9 ist im Sommerhalbjahr durchaus zu empfehlen, meine 8er sind da eindeutig zu warm
Greetz, der Geier, so lang sie nicht am Kolben ansteht... :wink:
flowpro
kerze
Zitat Bücheli"...es werden Zündkerzen mit 12,3 mm Gewinde benötigt.."
Wieder einer der berüchtigten B-Fehler?
Der_Immerschraub
nur damit hier keine verwechslungen aufkommen es geht um die Länge des gewindes nicht um den durchmesser. weil da gibts ja auch 12 und 14mm
