Motor geht einfach aus
Dyck
Ich habe eine XL 350 R, Baujahr 1985, Typ ND 03 gekauft. Sie lief sehr gut.
Nach ca. 20 Minuten Fahrt ging die Maschine im Leerlauf aus. Ich bekam sie nicht wieder an. Nach ca. 10 Min. sprang sie dann wieder an, ich fuhr 500 m und ging sie wieder aus, 10 Min Pause usw. Das wiederholte sich noch zweimal. Ich denke es passierte immer im niedrigen Drehzahlbereich.
Der Fehler könnte doch mit der höherer Motortemperatur zusammenhängen.
Eine neue Zündkerze hat nicht geholfen.
Wo kann ich suchen????
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Dyck aus Berlin
Dyck aus Berlin
Hallo Dyck,
im Einzelnen kommen natürlich verschiedene Ursachen in Betracht. Als erstes würde ich checken:
- Spritzufuhr: läuft genug Sprit in den Vergaser bzw. ist die Zündkerze trocken oder feucht nach ein paar erfolglosen Kickversuchen?
- Zünkkerze: ist ein Zündfunke da?
Vielleicht ist ja nur Dreck im Vergaser und/oder Tank (Rost, Wasser) ...
Harald
Harald
dyck
ilwise
Geht im Leerlauf aus
ich tippe da noch am ehesten auf die CDI oder die Zündspule. Das ist so ein tückischer Defekt, der gerne nach der Warmlaufphase auftritt.
Rainer
Rainer
omagotti
ode es leigt daran, das es eine 350er ist, die in sachen leerlauf sehr biestig ist. war letztes jahr zum hervbstenduro in italin und da hatten wir einen mit der 350r dabei..an der ampel hat er unter den tank gefummelt, von wegen standgas hochdrehen, bei der fahrt wieder standgas runter und so weiter....vergasser sauber machen und die leerlaufdüse eine nummer größer ....frag mal bei honda nach, ich glaub da gab es eine umrüstanweisung...
Die Oma
Die Oma
Zennda
