Läuft warm säuft dann ab
Sonsi
Beitrag von Sonsi »
Habe probleme mit meiner XL, würde ja sonst nicht hier reinschreiben :D
Die Maschine geht nach ca.10min aus, und danach bekomm ich sie nichtmehr an, muss dann warten bis sie Kalt ist.
Die Maschine stottert nicht oder macht sonstige sachen beim ausfall, sie geht einfach aus wie wenn man die Zündung ausschaltet und danach ist sie nichtmehr zu starten.
Wisst ihr vieleicht an was das liegen kann, hab mir schon ne neue Zündkerze und frischen Sprit genemigt, darann kanns also nicht liegen.
P.s. braucht man eigentlich n lenkerschloss für den Tüv ?
Edit. Ich mach jetzt noch nen Ölwechsel um den Fehler da auch auszuschliesen.
Man weiß ja nie was alles zusammenspielt.
Zuletzt geändert von Sonsi am 17. November 2009, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Staplerfahren ist Gefährlich
Ax
Re: Läuft warm säuft dann ab
Beitrag von Ax »
Sonsi hat geschrieben:
Jepp, es sei denn, Du hast eine Eintragung "lose Sicherung gegen Diebstahl ist mitzuführen". :)
Axel
Ich sagte Ja zu 6 Volt und 23 Zoll.
Moin Sonsi,
im Vermutungen aufstellen sind wir hier große Klasse :D
Interessant wäre erst einmal, ob dann noch ein Zündfunken vorhanden ist?
Sonsi
Beitrag von Sonsi »
tjark hat geschrieben:Moin Sonsi,
Hallo Jörg
meinst du wenn ich sie im warmen zustand wieder ankicken will oder wenn se ausgeht.
Beim 2ten wüsste ich nicht wie ich das testen soll :D
p.s. was fürn Öl kippt ihr immer rein, hab noch nen kanister 15w40 rumfahren, ist das auch ok
Sonsi hat geschrieben: Hallo Jörg
Wenn du es in dem Moment hinkriegst, wenn sie ausgeht, dann ist das gut und ich geb nen Bier aus :D
Ansonsten reicht auch die Zeitspanne, in der sie nicht wieder angeht :wink:
Merzenich962
Beitrag von Merzenich962 »
Bei mir war so ähnlich : Es war der Zündimpulsgeber (auch Pickup genannt).
mfg Hans-Thomas
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
es kann aber auch die zündspule sein
die wenn sie warm (heiß) wird dann mag sie nicht mehr weil irgendwo nen kleiner haarriss ist der seine wirkung dann zeigt wenn sie eben heiß wird
einfach mal des eine (pickup) und dann des andere (zündspule) tauschen
reihenfolge egal
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
Kipp rein! Ich denke 15W/40 ist bei diesen Temperaturen ok.
Im Sommer würde ich dann wieder auf 20W/50 umsteigen sonst wird die Brühe zu dünn... 8)
Endlich mal wieder ein Altölfreund :)
Ob die Brühe mit der Kupplung kompatibel ist, musst leider selbst herausfinden...
Ich hoffe doch dass der "Kanister 15W40 rumfahren" im Gebinde und nicht im Motor ist... 8)
Sonsi
Beitrag von Sonsi »
ich hab doch kanister geschrieben :D damit mein ich kein altöl
und die kerze hab ich auchmal rausgeholt, die ist schwarz, wird wohl auch kein gutes zeichen sein.
Am anfang nach der Vergaserreinigung ist die mühle auch ohne choke angesprungen, ist dann wohl zu fett eingestellt.
Kann man da noch was ändern und wenn ja wie
edit:
XL_TUX hat geschrieben:es kann aber auch die zündspule sein
reihenfolge egal
greets TUX
wo bekomm ich die teile her find da bei alttec nichts, oder kann man die teile einfach reparieren
edit 2: der motor spring im kalten zustand mit einem kick an und zieht auch in allen gängen gut durch, kann man deshalb den vergaser und den Motor ausschliessen ?
XL_TUX
du warst schon richtig bei
einfach mal anrufen
da werden sie sicher geholfen
greets TUX
mit groovigen Gruß
TUX
Der_Immerschraub
also entweder geht der choke nicht zurück,das wäre die billigste lösung,dann geht sie auch aus sobald sie warm ist.
oder irgend ein elektrik bauteil hört ab einer bestimmten temparatur auf zu funktionieren,und da tippe ch mal auf die zündspule
Sonsi
Beitrag von Sonsi »
kann man die zündspule und den zündimpulsgeber durchmessen ?
wenn ja was für werte sollt ich haben
und ich hab jetzt neues öl reingekippt, die gänge flutschen jetzt viel besser rein :D
wie hat werner immer gesagt, denk immer daran mit dem öl nicht sparsam sein
Merzenich962
Hallo Sonsi,
ich habe damals ein Digi-Ohmmeter während der Fahrt (besser des Stillstandes) anmontiert. Jedermal wenn der Motor aus ging hatte ich mehr als 700 Ohm an Pickup. Nach 5 min (bei ca. 500 Ohm) konnte ich dann ziemlich genau 1 min fahren. Dann wieder 5 min Pause (ich bin Raucher). usw. 15 km von zu Hause weg hat das ganze dann etwas gedauert.
Aber mein Fehler war lokalosiert. der Rest war Routine.
Hier die Daten im kalten
Pickup alt : 0,397 H & 511 Ohm
Pickup neu : 0,325 H & 488 Ohm ==>
Der wurde dann mein "neuer", war aus einer XL250R-MD11 und ich musste dann das Halteblech anpassen.
mfg Hans-Thomas
