Flammen am Auslass
Flammen am Auslass
Beitrag von 31415 »
habe vorhin (endlich) den Motor fertig zusammenbekommen und wieder eingebaut...
Zum Testen mal ohne Krümmer angelassen, dabei ist mir aufgefallen dass es am Auslass ein kleines Feuerwerk gibt...
Ventilspiel hatte ich eigentlich eingestellt... auf jeden Fall gibts an beiden Öffnungen ca 15 cm lange, blaue Flammen (Standgas mit Choke)
Normal?
Schonmal Danke und Gruß an euch! :)
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
hi 31415
alles in ordnung
da kommt immer feuer raus wenn der motor im auslasstakt ist und du keinen krümmer verbaut hast
mit groovigen Gruß
TUX
Martin09
Beitrag von Martin09 »
Deswegen sagt man beim PKW auch Flammrohr zum vorderen Teil des Auspuffs.
Martin
XL 500 find' ich einfach toll!
Die richtige Mischung aus XL und FT fährt sich einfach Super!
Der_Immerschraub
du bist aber mutig,haste jetzt keinen gehörsturz :eek:
Ganz ohne Krümmer ist nicht soo laut. Ein langes gerades Rohr, oder gar Megafon, macht mehr Krach.
Beitrag von 31415 »
Stimmt, so laut war das wirklich nicht...
Aber jetzt mit Krümmer und Dämpfer klingts besser :roll:
Leider gibts anderweitig schonwieder Sorgen....
Motor dreht irgendwie nicht sauber hoch, beim Beschleunigen schüttelts ordentlich, Tacho und Spiegel wackeln, dumpfes Geräusch, geht aber kaum was voran, vllt sollte ich mal Vergaser anschauen... kenne mich aber bisher nur mit den einfachen 2takt-Vergasern aus.
Was mich wundert ist, dass es im Standgas wunderbar vor sich hin tuckert, nur beim Beschleunigen ists komisch.
Beim Drehen am Gasgriff gibts einen Benzinstrahl in den Ansaugstutzen, das ist die Beschleunigerpumpe, oder? Sollte man da was Einstellen? (Zuviel/Zuwenig?)
Grüße!
hobbymechanic
Beitrag von hobbymechanic »
moin,
ich will mich ja nicht zu weit aus dem fenster lehnen, aber hast du den ausgleicher richtig eingestellt und festgezogen, als ich meinen Seitendeckel abhatte mußte ich fetstellen das die Ausgleicherwelle nicht fest war und sich eine Unterlegscheibe selbständig gemcht hatte
Dekobenutzerveraechter
Bei solchen Leiden hat sich bewährt eine mögliche Fehlerquelle nach der nächsten auszuschalten. Ich würde mit dem Zündkabel beginnen. Oben aus der Spule raus unten vom Stecker nehmen gründlich reinigen. Neue Kerze rein, evtl, je nach dem was für ein Kerzenstecker verbaut ist (mit oder ohne Vorwiederstand) die Kontakte am Wiederstand reinigen und eine erneute Probefahrt machen. Mit solch einfachen Maßnahmen hatte ich schon mehrfach Erfolg bei "ich hab doch schon alles gemacht Moppeds". Frage noch am Rande: Welche Buchstaben stehen seitlich an Deinem Vergaser?
Einer ist eingerahmt, einer daneben ist nicht eingerahmt.
Marco
