Blinker Hube Bremslicht
GelbeGefahr
Beitrag von GelbeGefahr »
Hallo zusammen
nach langen unbeschwerten kilometern ist es nun leider soweit. meine XL 500 R macht zicken. und zwar gehen alle verbraucher welche über die batterie gehen nicht. d.h blinker, hupe und bremslicht. motor läuft tip top und die beleuchtung geht auch. habe die batterie frisch geladen und es geht immer noch nichts. ist dies ein "klassisches" anzeichen für einen bestimmten defekt von einem bauteil ?oder wer hat mir einen tip.
danke schn mal gruß
Frank
Zuletzt geändert von GelbeGefahr am 23. Januar 2010, 08:03, insgesamt 1-mal geändert.
deine batterie hat auch eine sicherung am kabel ?
ist die i.o. ?
GelbeGefahr
Ja,
sicherung ist auch in ordnung!!!
Wenn die mit dem Ohmmeter oder Prüflanpe kontrollierte Sicherung ok ist, dann geht es weiter zum Zündschloss, das zu prüfen ist. Auf der anderen Seite kommend die Masse prüfen.
Arbeiten die Verbraucher boi laufendem Motor?
Steckeverbinder prüfen.
GelbeGefahr
Hallo
die verbraucher arbeiten nicht weder mit laufendem noch ohne laufenden motor. nur die rückleute und der scheinwerfer funktionieren bei laufendem motor.
gruß Frank
Der_Immerschraub
ich tippe jetzt auchmal auf das zündschloss,weil der motor läuft auchohne zündschloss,die batteriebetriebenen teile eben nicht.
zieh mal den stecker des zündschlosses ab mach mal wd 40 oder so rein nd steck ihn wieder drauf. dann probier am besten mal an dem kabel hin und herwackeln.
GelbeGefahr
so !!!!alles blinkt hupt und leuchtet wieder. es war ein kabel, welches in einem stecker an der front gebrochen war. danke fürs mitdenken und hinweise geben. schönes wochenende
Gruß Frank
und nochmals der hinweis auf den 16.mai 2010 unter:
www.pforzheimer-motorradtreffen.de
