zu mageres Gemisch
britt
zu mageres Gemisch
Beitrag von britt »
habe eine xl 350, das "Kerzegesicht" ist ständig eher zu weiß.
was muss ich tun, um das Gemisch fetter zu bekommen?
Muss und kann ich am Vergaser etwas einstellen?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen
Britt
FLO
Beitrag von FLO »
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner "R". Ich hab einfach mal probiert, statt der orig 150er Hauptdüse eine 155er einzubauen. Jetzt is besser, komt mir vor. Dh. das Kerzenbild hat sich ein wenig in Richtung grau-bräunlich verändert. Sonst hat sich nix verändert, nur daß sie sich ab und zu ein wenig "verschluckt", wenn ich das gas schnell aufreiße. (Manchmal beim "Wheelisieren" lästig :D ). Aber nur sehr selten.
Vor solchen Maßnahmen mußt du schauen, ob der Motor irgendwo Nebenluft zieht. Undichter Luftfilterkasten, Ansaugstutzen o.ä. Am besten mit Starthilfespray probieren. (Bei laufendem Motor die verdächtigen Stellen ansprühen, wenn Drehzahl hoch geht, issi undicht)
Angeblich ist aber das Kerzenbild aufgrund des heutzutage üblichen bleifreien Sprits sowieso eher auf der helleren Seite.
Vielleicht hilfts dir :wink:
Lg FLO
