Anfänger:kickstarter bleibt unten
Föschder
Beitrag von Föschder »
Hi,
es handelt sich um eine honda xlr pd 02
Ich habe seit 2 tagen das Problem das mein Kickstarter nicht mehr nach oben geht.Habe mich hier schon im Forum schlau gemacht und erfahren das es die Kickstarterfeder sein kann.Habe mich dann an die Arbeit gemacht und den rechten seitendeckel ausgebaut konnte erkennen das auf der Kickstarterspindel die druckzwischenlagscheibe nicht mehr vorhanden wahr nur noch der nocken,feder und federsitz. :razz: :razz:
habe dann mit einem magneten etwas herrum gesucht und im innerren die kickstarterfeder herrumliegen gesehn.Scheint so als ob die feder irgendwie herrausgesprungen ist.
nun meíne fragen:
wie kann das passieren wenn ich ankicken will das es im innerren alles zerlegt? :cry:
wie mach ich das am besten mit der feder ich dachte mir das gehäuse von unten öffnen hat da jemand erfahrung?von oben öffnen ist ja ewig die Arbeit.
Wie siehts mit Ersatzteilen aus was brauch ich wo bekomm ich sie am besten her?
was muss ich sonst noch so beachten? jajaja bin ja noch ein Anfänger :D
ich hoffe das sind nicht zu viele fragen auf einmal danke schön für eure hilfe brauche sie dringent :lol:
die feder wird beim ankicken stark beansprucht. mit dem bruch scheinst du kein einzelfall zu sein.
auch von unten ist es arbeit. gerade das wieder zusammenbauen der gehäusehälften ist fummelig, wenn du es noch nie gemacht hast. ich würde dir als anfänger die von-oben-variante empfehlen. darüber findest du in der literatur wichtige hilfen
was du an ersatzteilen brauchst wirst du sehen wenn du den motor strippst.
ersatzteile bekommst du auf jeden fall bei erik ( alttec-classics.de). zu den teilen bekommst du auf jeden fall die nötige beratung, oder besser kontakte ihn vorher, er kennt das problem bestens und kann dir es auch kpl. reparieren. der anruf lohnt sich sicher.
viel erfolg :gut:
