Ölverlust am Krümmer
GelbeGefahr
Beitrag von GelbeGefahr »
Hallo zusammen
kann es sein, dass durch eine defekte krümmerdichtung am zylinder an dieser stelle öl austritt? oder sollten da nur abgase entweichen. auf alle fälle läuft an dieser stelle, bzw auf der gleichen höhe dort öl aus.
Gruß Frank
Der_Immerschraub
öl kann da auslaufen,aber eigentlich ist das nicht öl sondern ein gemisch aus unverbranntem benzin,unverbranntem öl und ölkohle.
evtl. ist eine der 4 schrauben die deinen krümmer am kopf halten rundgedreht. kontrollier das mal. :D :D
ich hatte das auch schonmal,das sifft ganz schön
Das sollte eigentlich schon trocken sein. Falls jemand ein Gewinde des Krümmerstehbolzens instandgesetzt hat, kann es aber beispielsweise sein, dass er versehentlich in das Innere des Kopfes durchgebrochen ist. Dann sabbelt das schon raus.
