neuer kabelbaum für eine xl 500 s
Der_Immerschraub
hallo ich könnte für 99 euro einen nagelneuen kabelbaum für ein xl 500 S bekommen.
weis jemand ob es bei den kabelbäumen zwischen der xl500SZ und der xl 500 SB also dem letzten baujahr der S reihe unterschiede am kabelbaum gibt.
falls nicht,würde ich ihn nehmen. dann würde ich ihn mal auf ein brett spannen und alle maße peinlichst genau abmessen und hier einstellen :eek:
Original Honda oder ein nachgebauter?
Wer weiss wie genau der Nachfertiger gemessen hat...
Der_Immerschraub
es ist ein orginal honda baum
zwischen Z und A modell gibt es nur länder unterschiede.
der B Baum is insofern anders da er noch eine kabel anschluss für den 1 ohm widerstand besitzt.
Diese Aktion würe ja auch für die R ganz nett.
Ich hatte mich gerade mit dem Schaltplan der R aus dem Bucheli beschäftigt und dabei festgestellt, dass für meine XL das gestrichelte Schema des Beleuchtungsschalters gilt.
Hier hängt der Standlicht- und Rücklichtkreis (TL) mit dem Scheinwerfer (HL) zusammen am Wechselstromkreis (CI).
Das wäre ...-6100, Verkaufsgebiet G1, G2, SD.
Steht das für Germany West und Germany Ost? Und SD?
Ist es bei allen Deutschen XLs so?
Bei allen anderen Verkaufsgebieten (-6000, -6200, -6800) wird offensichtlich mit einer anderen Lichtschalteinheit der Standlicht- und Rücklichtkreis (TL) über die Batteriekreis betrieben (B).
Nimm ihn! 99 Euro für einen nagelneuen Baum sind ein fairer Preis. Am Hauptkabelbaum hat sich meines Wissens bei den S-Modellen nichts geändert. Um sicher zu gehen, müsste ich jetzt aber selbst noch einmal nachsehen. Falls doch, könntest du diese Änderungen aber problemlos in deine S übernehmen bzw. zurückrüsten. Das waren ja immer nur Kleinigkeiten.
Kristian hat geschrieben:
Ist es bei allen Deutschen XLs so?.
G1 = Germany (offene Version, nicht im verkauf)
G2 = Germany 27 ps
SD = Schweden
Zuletzt geändert von peter am 5. Juli 2010, 09:40, insgesamt 2-mal geändert.
Danke Peter. Weisst Du auch wer SD ist?
Kristian hat geschrieben:Danke Peter. Weisst Du auch wer SD ist?
SD = Schweden
Wie beschrieben bzw. korrigiert !
bei den Kabelbäumen gab es immer wieder kleinere Änderungen, so wurden z.B. irgendwann mal die Stecker auf kleinere Modelle umgerüstet.
Da die Kabelbäume aber nicht mehr lieferbar sind würde ich für 99,-€ zuschlagen und den Kabelbaum ggf. anpassen.
Der_Immerschraub
so jetzt weiss ich schon mehr. er ist für eine xl500 S Z-A baujahr 79-80
ich werde ihn kaufen wenn bei mir andere stecker sind hat jemand von euch für den oben genannten preis von 99 euro interesse dran.
er ist sogar noch im orginal karton
RoToR
Beitrag von RoToR »
Der_Immerschraub hat geschrieben: hat jemand von euch für den oben genannten preis von 99 euro interesse dran.
Ja, ich!!! :)
Ich trinke, um meine Probleme zu ertränken,
aber diese verdammten Bastarde können schwimmen.
Der_Immerschraub
so,ist gekauft,ich werde ihn ausmessen und stelle mal genaue bilder rein. falls jemand einen nachbauen will. ich verbau ihn erst im winter,falls irgendwo ein muster gebraucht wird.
und wenn er wegen den unterschschiedlichen steckern nicht passt geht er an rotor
Die kleineren Stecker wurden erst bei den R-Modellen verbaut. Bei den S-Modellen sind sie meines Wissens gleich geblieben.
@Immerschraub
Schöne Aktion! :zustimm:
