Drehzahl
steckenroth1
Drehzahl
Beitrag von steckenroth1 »
Hallo XL Gemeinde
Meine XL 500R dreht in jedem Gang bis in den roten Bereich, ausser im 5 ten. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 115 km/h. Über 5000 U/min kommt sie im 5 ten Gang nicht. Kann es sein das sie einfach ausgelutscht ist oder meine 115kg etwas viel sind? Der KM Stand liegt bei 35000. Ob schon mal was am Motor gemacht wurde weiss ich nicht.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
Gruss aus Hohenstein im Taunus, Marco
Der_Immerschraub
kann es sein das du die falschen ritzel also eine zu kurze übersetzung drauf hast
steckenroth1
Ich hab noch nicht gezählt, ist aber eine gute Idee. Was muss denn drauf? Ich denke die bei Erik im Shop sind richtig, falls meine nicht mit denen Übereinstimmen bestell ich mal einen Satz neuen.
Ich bin baff !!! 2 Minuten für die erste Antwort, echt super Forum!
(Immerschraub, Du bist aus Bad Soden. Fährst Du manchmal auf den Feldberg? Ich wollt am Sonntag Morgen mal hoch.)
Ich bin auch a weng baff, weil 5000UpM zu wenig sind.
Ich würde glaskugeln, dass du die "Drosselbleche" im Krümmer verbaut hast.
Die gehören auch laut Meinung einiger technischer Sachverständiger entfernt.
Aber selbst mit den Blechen sollte dich das Moped mit 130 km/h in die Umlaufbahn bringen.
Ohne Bleche gibt es nochmal einen ordentlichen Leistungszuwachs von immehin ca. 7 PS.
Das Ding wird endgeschwindigkeitstechnisch ned viel schneller fahren als die eingetragenen 135, aber besser durchziehen. Zusätzlich geht vor allem zwischen 5000 und 8000 rpm nochmal richtig was.
Die Standardübersetzung an der XLR ist 15/41.
Hast Du den Luftfilter mal gereinigt?
Kannst Du die Maschine im 4. Gang auch bei 7000 Touren 20 Sekunden oder länger halten/fahren?
steckenroth1
Hallo, ich werd heut mal die Zähne zählen. Luftfilter ist neu (Original von Erik) ob die Bleche im Krümmer sind weiss ich nicht. Ich werd heut Abend berichten.
Gruß Marco
steckenroth1
Hallo, so den ganzen Morgen geschraubt. Keine Blenden im Krümmer, neue Krümmerdichtungen montiert. Iridiumkerze reingemacht, Luftfilter überprüft, Ritzel 15/41, Springt Super an. Aber.... bei 6500U/min ist im 4 + 5 ten Gang Schluss, und sie ruckelt kurz hält aber dann Konstant die Drehzahl, Höchsgeschwindigkeit jetzt 120 km/h, mehr geht nicht auf der Geraden. Im Prinzip reichts ja auch aber sie müsste doch in jedem Gang bis in den roten Bereich drehen oder?
Gruß Marco
Hallo Marco,
ich hatte mal wieder nicht aufmerksam gelesen und war davon ausgegangen, dass sie überhaupt nicht über 5000 kommt - das hätten dann schon die Blenden sein können :oops:
Das "Ruckeln" ist seltsam. An der Spritzufuhr kann es ja eigentlich auch nicht liegen. Wenn Du mal längere Zeit im dritten fährst, tritt das Problem dann auch auf?
2XL
Beitrag von 2XL »
Hallo Marco,
mal rein rechnerisch gesehen:
Eine XL 500r macht mit Originalübersetzung bei Tempo 100 ca. 4700 U/min.
Bei 6500 U/min müsste dann eine Geschwindigkeit von
100 km/h : 4700 x 6500 = 138,3 km/h
zustande kommen. Vielleicht stimmt ja mit deinem Tacho irgendwas nicht?
Bei 7000 U/min müsste sie ca. 150 laufen. Mit den bis dahin noch verbleibenden 500 U/min
ist eine Steigerung um 30 km/h aber völlig unmöglich.
Jürgen
:top:
So isses.
Da geht möglicherweise der Tacho etwas nach.
Warum die Kiste im vierten Gang nicht über 6.500 kommt, könnte an:
zuviel Gegenwind
zuviel Sprit
liegen
steckenroth1
Danke für eure Antworten, ich war heute Morgen ca 100km mit der XL Unterwegs. Problemlos, aber halt nicht schneller als max 120km/h. Iss ja auch egal, hat auch so Spaß gemacht. Ich denke das die Kolbenringe ziemlich fertig sind da ich heftig Öl nachfüllen muss. Vielleicht trau ich mich nächstes Jahr mal da dran, aber erst Meisterschule fertig machen damit ich dann Zeit und Ruhe habe um zu Schrauben :) . Wie kann ich denn den Tacho überprüfen? Eine Idee hätt ich ja aber die Dinger blitzen ja nur von vorn :D :D
Gruß Marco
steckenroth1
Sorry, jetzt muss ich nochmal fragen.
Gunnar, was meinst Du mit zuviel Sprit? Vergasereinstellung?
Wie kann ich das korrigieren?
Am Gegenwind liegts nicht, das hab ich ausprobiert.
Schöne Grüße Marco
Hallo Marco,
am Vergaser ist nicht viel einzustellen.
Es kann aber gut sein, dass die Hauptdüse 130er zuviel durchlässt, die Düsennadel oder Schwimmernadelventil verschlissen sind oder der Nadelstock aufgerieben ist.
Dann kommt zuviel Sprit, was für die Endgeschwindigkeit nicht förderlich ist.
Nach 35-40 Tkm sollte man ernsthaft über einen Keyster-Satz Vergaser Reparatursatz nachdenken.
Verbrauch und Verbrennung werden es Dir danken.
Air-Cut Ventil oder Beschleunigermembran braucht man nur , wenn diese eingerissen sind.
Kleiner Satz 30.-€ Großer Satz 54.-€
steckenroth1
O.K. Danke, ich werds mal probieren.
Gruß Marco
steckenroth1
Hallo an Alle
hab jetzt meinen Vergaser ausgebaut und an Erik geschickt.
Der kann das bestimmt besser als ich :D
Ich werde berichten was dabei rausgekommen ist.
Gruß Marco
