Leiro 2.0
für alles was zum Leirokrümmer geht
Leiro 2.0
Der Leiro 2.0 Krümmer für XL500R (also die optimierte Version) ist jetzt an dem Silberling erstmalig montiert und er sitzt phantastisch !
Anbau 1a
Lage 1a
besser geht es nicht! Gebe das mal so weiter.
Also hat sich die Arbeit absolut gelohnt mit dem Hersteller zusammen ein perfektes Maß zu finden!
Zuletzt geändert von TTausLübeck am 16. April 2011, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
tomtomjump
Beitrag von tomtomjump »
schöner Krümmer. Mich wundert immer ein bisschen, warum man nicht versucht die Krümmerrohre gleich lang zu machen. Also irgendwie so:
http://www.rallye-tenere.net/Bilder/Ral ... u/08/4.jpg
Obwohl die bei näherer Betrachtung auch nicht gleich lang aussehen...
Gruß Tom
Gleich lang macht man die wenn man bei einem z.B. Vierzylinder die Impulse aus dem Auslass möglichst gleichmäßig nacheinander in das Sammelrohr führen möchte. Dadurch ist eine geringe Leisttungssteigerung möglich ("Fächerkrümmer").
Bei einem Einzylinder kommen die Impulse aus beiden Auslässen zeitgleich heraus!
Hier ist - genau anders herum - eine unterschiedliche Länge von Vorteil, da dann die Impulse am Sammelpunkt nicht aufeinander treffen und sich somit weniger behindern.
Das kernige, tockene Bub, Bub wird jedoch etwas weicher da es in die Länge gezogen wird.
Jetzt nach ein paar Touren hat der Leiro 2.0 auch seine typische goldgelbe Farbe bekommen , in Verbindung mit dem Orginalauspuff kommt ein sehr kraftvoller satter frecher Ton,da wird nichts gebremst. :razz:
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Schönes Teil geworden :gut:
Vielleicht kann ich die ja Ostermontag in Natura erleben 8)
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Beitrag von guenter HH »
Wollte auch nochmal anmerken, dass mein Leirokrümmer jetzt auch perfekt sitzt. Mit einer kleinen Ausnahme: Ich musste am vorderen Kotflügel an den beiden hinteren Befestigungsschrauben einige Scheiben untersetzen, um den Abstand zum Krümmer zu vergrößern. Dies hatte ich aber bei der Reklamation nur bemängelt mit dem Zusatz, falls es ohne großen Aufwand zu ändern ist. Leider habe ich den Kotflügelabstand erst vergessen zu kontrollieren, so dass ich jetzt eine kleine Macke im Kotflügel habe durch den heißen Krümmer.
Danke nochmal an Volker für seine Bemühungen wegen der Reklamation :) !
Gruß Günter
