Hallo
Ich hab heute bei einem Bekannten einen Vergaser eingebaut.
Der lief eigentlich ganz gut bevor er ein Jahr im Keller zugebracht hat.
Wir also das alte Ding raus und das neue rein, Zuege angeschlossen und den Benzinschlauch raufgesteckt.
Als ich dann den Benzinhahn oeffnete dauerte es einen kleinen Augenblick und dann lief aus den kleinen Schlaeuchen Benzin raus.
Ich hab erstmal den Benzinhahn dicht- und dann Feierabend gemacht.
Nun die Frage:
Kann es sein das da nur der Schwimmer festhing?
Und wenn ja, langen ein paar leichte Klopfer um die wieder zu lockern oder ist es was anderes?
Vergaser laeuft ueber...
Re: Vergaser laeuft ueber...
wirste ja merken wenn du es mal ausprobierst. schaden tut´s nicht.Nille hat geschrieben: Und wenn ja, langen ein paar leichte Klopfer um die wieder zu lockern oder ist es was anderes?
Der_Immerschraub
wenn du die züge abmachst kannst du den vergaser im eingebauten zustand soweit drehen das du die schwimmerkammer abbekommst,dann kannst du den schwimmer abmachen und das schwimmernadelventil rausmachen und säubern,das wird wohl hängen.
aber du kannst es auch mit ein paar schlägen mit einem gummihammer und nem stück holz versuchen,auch das kann das problem schon lösen
