Batterie kocht
- Ghostrider
- XL Assistent
Batterie kocht
Hallo zusammen bin gerade von einer kleinen Ausfahrt zurück (ca. 50 km)gekommen, und oh Schreck Batteriesäure auf der Hinterradschwinge.
Kann mir jemand vielleicht helfen wo ich anfangen sollte zu suchen warum die Batterie überkocht.
gruz
Wolfgang
gruz
Wolfgang
batterie
hallo wolfgang,
so wie du die situation beschreibst kann es nur der regler sein der eben nicht mehr regelt !!
da kommt die volle spannung durch und die batterie wird ueberbeladen mit zuviel spannung !
- Ghostrider
- XL Assistent
- Ghostrider
- XL Assistent
Bakterie kocht
Kann auch die Lima sein oder schlicht die Bakterie im eimer.
rainer
rainer
- Ghostrider
- XL Assistent
- Ghostrider
- XL Assistent
- Ghostrider
- XL Assistent
wie lange ist die batterie denn gestanden? wenn die ordentlich sulfatiert ist (kommt vom leer rumstehen), dannn gast sie quasi ab der ersten sekunde und zwar ordentlich....
Die Oma
Die Oma
- Ghostrider
- XL Assistent
wie lange gestanden hab ich keine ahnung batterie ca 2 Wochen alt
neu gekauft bei Louis.
gefüllt und kurz gewartet dann eingebaut.
War erst die 1. Ausfahrt hab die Kiste noch nicht lang.
könnte vielleicht mal eine bitte die Klemmenspannung messen bei laufendem motor um mal eine Referenz zu haben.
Wolfgang
Wolfgang
ist der entlüftungsschlauch auf der batterie und stimmt der säurestand? sollte knapp über den plattten liegen..nicht höher. (min max markierung auf der batterie)
Die KomaOma
Die KomaOma
- Ghostrider
- XL Assistent
Batterie bei Louis gekauft und dann noch eine billige, schon schlecht.
Eine Batterie erhält seine komplette Kapazität erst durch die richtige Erstladung.
D.h.:
1. Batterie mit Säure füllen und beruhigen lassen.
2. Sollte der Säurestand unter min. gefallen sein, mit Dest. Wasser auffüllen.
3. 15 Stunden (auf kleiner Flamme) laden.
4. Sollte der Säurestand abgefallen sein, wie Schritt 2 verfahren.
Sollte die Erstladung nicht so durchgeführt worden sein, ist die Batterie schon agschlagen bevor sie eingebaut wurde. Billiges Material recht sich.
D.h.:
