ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer XL 500 R. Diese habe ich relativ günstig erworben. Der Zustand ist soweit noch ganz OK nur der Lack hat doch etwas unter der mangelnden Pflege der Vorbesitzer gelitten.
Habe nun folgende Fragen bzw Probleme:
1. Jeder der beiden Krümmer wird durch 2 Muttern am Motor gehalten. Bei dem Krümmer auf der rechten Seite ist jedoch nur ein Gewinde aus dem Motor geführt und der Krummer somit nur an einer Stelle befestigt. Er sitzt zwar fest aber leider nicht dicht.
Wie kann ich den Krümmer wieder richtig dicht bekommen bzw. wie kann man das wieder reparieren?
2. Wenn ich den Motor höher als 4000rpm drehe und dann einfach rollen lassen, kommen klopfende Geräusche aus dem Motor. Könnten auch Fehlzündungen sein. Kann das auch mit der Undichtigkeit des Krümmers zusammen hängen? Wenn ich im Schubbetrieb ein wenig das Gas aufdrehe sind die Geräusche sofort weg.
3. Gibt es im Internet oder sonst wo vielleicht das Reparaturhandbuch bzw. das Werkstatthandbuch? Oder könnte mir das einer gegen Kostenerstattung zur Verfügung stellen?
Achso..... Nur so am Rande sei erwähnt, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von Motorrädern habe bzw. was das reparieren angeht. !!
Möchte es aber gerne lernen und daher hoffe ich mal auf eure Hilfe.
Eine Erklärung für Laien währe also toll.
XZOOM
