Gewinde im Motorgehäuse-Oberteil
habe noch ein prima intaktes Gehäuse. Hier sind "nur" die weiter versenkten Gewinde M10 ziemlich fertig. Hat das von Euch schon mal machen lassen?
- timundstruppi
Hallo Volker,
ich habe bei einem Motor auch ein defektes Gewinde gehabt. Du meinst doch die 4 um die KW-Lager?
Ich habe eine Derby ZK-Schraube genommen. Die hat die war länger und ließ sich tieger nachschneiden und fand wieder Halt.
Also suche im 4-Rädrigen Lager was passendes.
Gruß Tönnies
Gruß Tönnies
Ich habe es quasi von mir selbst machen lassen ... Das war damals sogar eine Operation am offenen Herzen, also nicht am nackten Gehäuseteil, was die Aktion erheblich vereinfacht hätte.Hat das von Euch schon mal machen lassen?
Nö, gibt's alles.kann es sein dass es keine ensat in M10x1,25 gibt?
Die Frage ist an der besonderen Stelle: Baut das Einsetzwerkzeug auch so schmal, dass es benutzbar ist.flamingo hat geschrieben:Moin,
wie sieht's aus mit HeliCoil?
Da kannste auch mehrere Gewindeeinsätze hintereinander eindrehen.
Torsten
Re: Gewinde im Motorgehäuse-Oberteil
ich hoffe, das hört/liest noch jemand...
Ich habe einen Haufen Altmetall mit der Aufschrift XL 500R zum Kilopreis erstanden. Der Motor läuft einwandfrei und klingt mechanisch komplett unauffällig. Allerdings ist mir eine der 166er Schrauben unten aus dem Gehäuse "herausgefallen" (kein Scherz). Der Vorbesitzer hatte sie wohl aus optischen Gründen nach dem Überdrehen zumindest eingeklebt.
1. Ich weiß, dass man sowas eigentlich nicht tut.
2. Ich möchte dennoch versuchen, das Ganze "von außen" zu reparieren. Wenn es nicht klappt, kann ich das Ding immernoch zerlegen.
Insbesondere geht meine Frage an rubus:
Da muss dann schon die gesamte Bohrung durch bzw. in beiden Gehäusehälften aufgebohrt werden?
Der erste Teil der Bohrung weiter als der zweite (im oberen Gehäuseteil) oder hast du den Einsatz durch beide Gehäusehälften hindurch geschnitten?
Kann mir das noch nicht so ganz vorstellen
und wäre für ein paar detailierte Hinweise sehr dankbar.
Wo bekommt man denn xl zum Kilo Preis?
... in großen Onlineauktionshäusern, Mut zum Risiko vorausgesetzt
