Wie niedertourig kann ich eine XL 500 S fahren?
Andreas H.
Hallo XL Gemeinde!
Ich bin seit ca. 2 Monaten (wieder) Besitzer einer 82er XL 500 S. Nachdem ich von Februar 1983 - Oktober 1984 bereits einmal eine 82er XL 500 (übriggebliebene Vorführmaschine eines Hondahändlers) gefahren bin, welche ich verkaufen musste nachdem ich mein Studium begonnen hatte, haben mich nostalgischen Gefühle und die geringen Kurse auf eBay, dazu gebracht nun wieder XL zu fahren... Natürlich 'blind' ersteigert...
Eigentlich glaube ich , dass die Maschine den gezahlten Preis wirklich mehr als wert ist. Und es macht auch Spaß nach so langer Zeit wieder XL zu fahren, aber ein parr Problemchen habe ich schon mit meiner Neuerwerbung. Am nervigsten ist im Moment, dass ich die Maschine nicht niedertourig fahren kann. Ich muss sie min. 3000 U/min drehen lassen. Darunter geht es nur extrem 'ruckelig' vorran. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein solches Laufverhalten des Motors normal ist. der Motor springt warm und kalt problemlos an, scheint gut bei kräften zu sein und verbraucht ca. 5,5l/100km.
Ist das bescheidene Laufverhalten unter 3000U/min normal, oder kann ich etwas machen, um es zu verbessern. 'Bin über jeden Tip dankbar.
Andreas
Andreas
hallo andreas,
das problem hatte ich auch mal früher als die kiste 2 jahre in der garage sein daein fristete.
der vergaser wahr komplett verharzt konnte nicht mehr mal den gasgriff aufdrehen.
da hilft nur totales zerlegen des vergasers und eine gründliche reinigung ( am besten ultraschall).
p.s.
p.s. ich hatte seinerzeit grössere mengen wie rohöl ablagerungen in der schwimmerkammer.
p.s.
Zuletzt geändert von peter am 15. August 2004, 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Andreas,
ich habe keinen Drehzahlmesser, deswegen kann ich nur km/h-Angaben machen. Meine Erfahrung ist:
- mit 60 km/h kannst Du sie im 5. Gang gerade so dahinrollen lassen. Beschleunigen ist unmöglich.
- ab 70 km/h geht beschleunigen.
- ab 80 km/h fühlt sie sich pudelwohl.
Musst Du jetzt selber in U/min "umrechnen". Übersetzung ist Serie.
Der Nichteingeloggte war ich...
Das hat nix mit verharzten Düsen zu tun sondern mit den konstruktionsbedingten Eigenheiten eines Einzylinders.
Du fährst ne Enduro und keine Chopper, wenn Du die Kiste dauernd im "bockigen" Bereich fähst wirst Du alle Teile der Kraftübertragung nur unnötig stressen, ewig lassen die sich das nicht gefallen.
- Kurvenfreak
Wie gesagt, ich bin vor 20 Jahren schon einmal XL 500 S gefahren. Und damals bin ich häufig Feldwege und leichtes Gelände, aber ab und zu auch mal in die Kiesgrube gefahren. Solche Aktionen kann ich mit meiner jetzigen XL vergessen. Ich werde dem Vergaser über den Winter mal 'ne Kur gönnen und dann im nächsten Jahr dann nochmals versuchen ein wenig in die Natur zu fahren...
Andreas
Andreas
AIGOR
Ruckeln
Hallo Leute,
ein Ruckeln in niedrigen Drehzahlen kann auch von einer lockeren Ausgleicherkette kommen.Da ist nicht umsonst eine Spannvorrichtung dran.Wenn die zu viel Spiel hat wackeln die Ausgleichsgewichte sinnlos im Gehäuse rum.Damit ist wohl schon ein Teil der Vibrationen im tiefen Drehzalbereich aus der Welt geschafft.Das Spannen selbst ist ja auch nicht mit stundenlanger Arbeit verbunden.
Natürlich kann ich die XL nicht mit 1500 Touren im 5.Gang beschleunigen und erwarten das sie durchzieht wie ein Vierzylinder.
Aber da kommen immer ein paar Sachen zusammen,z.B. Kette überhaubt,
wenn die auf dem Boden schleift "ruckelts" auch.
Gruss AIGOR.
Gruss AIGOR.
