volkerxl hat geschrieben:Wie was mit der Zündung?
Nun, heute Morgen sprang Sie kurz mit Choke an, und dann war Ruhe.
Ich dachte, ich hätte Sie abgesoffen mit dem vollen ziehen des Chokes.
Also erst einmal das übliche Prozedere mit Entlüften ect. aber sie machte keinen Mucks mehr.
O.k., dann bin ich in die Stadt (Dannenberg) und habe Startpilot geholt, was jedoch auch keinerlei Redaktion zeigte.
Ich habe dann festgestellt, dass das stromführende Kabel zur CDI (vom Zündschloss kommend) keinen Strom lieferte bei Zündung an.
Dann habe ich ein neues stromführendes Kabel (über das Zündschloss) zum Überbrücken genommen und dann war der Strom auch an der CDI. Sprang trotzdem nicht an. Habe dann ein entsprechendes Prüfkabel zwischen Kerzenstecker und Kerze geschaltet und dort war dann zu sehen, dass kein Zündfunke vorhanden ist. Habe dann die CDI gewechselt, jedoch ohne Erfolg. Bleibt noch die Zündspule, aber die konnte ich vor Ort nicht wechseln.
Ich werde diese dann mal austauschen, und dann sehen wir ja, was Sache ist (oder auch nicht).
Falls ich Teile benötige, so melde ich mich.
Ansonsten irgendein Tipp, woran es liegen könnte ?
Thorsten
