was ich bis jetzt bei dem Aufbau meiner XL gelernt habe das du nicht alles aus dem Bucheli glauben schenken Kannst
sehr schwer zu lösen war bei meinem Auspuff die Verbindung zwischen Krümmer und Schalldämpfer, der Krümmer am Kopf war schnell ab, waren eh keine Gewinde mehr vorhanden
Hatte dann den Auspuff samt Krümmer ausgebaut und über 3 Tage das gute WD 40 in die Verbindung gesprüht, die ich zuvor etwas geweitet hatte, gut meine XL Stand jetzt auch seit 20 Jahren nur Halbüberdacht bevor ich sie ausgrub.
Viel Erfolg !
Eric
