...und so ist es auch richtig zu lesen...
m.c.
10 Gründe warum mein Moped nicht durch den TÜV kommt...
M.C.Krohn
Re: 10 Gründe warum mein Moped nicht durch den TÜV kommt...
Wer bremst, hat Angst schnell zu sein
"Kleinkrafträder und vor dem 01.01.1990 zugelassene Motorräder kommen mit einem Spiegel links aus"
so und nicht anders und das gilt in allen bundesländern egal ob da 10 gewinde für spiegel sind oder keines.
dem prüfer würde ich was husten der was anderes behauptet.
klar, was dran ist muss funktionieren und den vorschriften entsprechen.
und was nicht dran ist und auch nicht vorgeschrieben ist muss nicht angebracht werden nur weil eine halterung dafür vorhanden ist.
- timundstruppi
Ich hätte nicht gedacht, dass der Spiegel hier solche Wellen schlägt. Ich fahre sonst mit 2 bei der XL oder keinem (Gelände).
Ggf. eine Schraube rein, dann ist das Loch dicht, wie beim Cleanen des Hecks beim Kombi, um das Wischerloch zu verschließen (bei mir aber nicht).
So, TÜV ist gemacht. Hatte kurzzeitig den Rückstrahler und die Sitzbank mit Gurt montiert.
Lampe, Blinker, Rücklicht, Stoßdämpfer (nicht original), Schutzblech, fehlender rechter Spiegel, Lenker, Tacho und Zündschloss Marke Eigenbau wurden nicht erwähnt oder gar bemängelt.
Danke nochmal für Eure Hinweise!
Thomas
Thomas
um die Löcher der Rückspiegel abzudecken gibt es spezielle Nippel.
hätte ich bei Bedarf an Lager.
